Buchas caixa de direção
Calil
Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
Cidade: Alfenas
Ano: 1985
Mensagem não lida por Calil »
Salve galera Monzeiros . É o seguinte , a uns 9 meses atraz levei meu monza no mecanico pra trocar umas buchas da caixa de direção ( caixa fazia uns barulhos quando passava em buracos parecendo batente de amortecedores ruins ) pois bem , ficou uma maravilha , comprei todas as peças na accioli . So que agora , 9 meses apos a troca , voltou o mesmo barulho , agora gostaria de saber dos amigos se talvez o mecanico pode ter so regulado aquele parafuso da folga , pois é muito pouco tempo pras buchas estragarem de novo , e eu quase nem andei no carro . Sendo assim , gostaria de saber dos amigos se necessita de alguma ferramenta em especial pra desmontar a caixa de direção do Monza , pois tenho um bom conhecimento em mecanica e eu mesmo vou desmontar minha caixa e verificar o estado dela , e se alguem tiver um passo a passo ficaria grato , abraços a todos .
CRISTIANO.DESENV
Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Re: Buchas caixa de direção
Mensagem não lida por CRISTIANO.DESENV »
Bah cara, sabe que o meu tb tem uns barulhos esquisito, este barulho se ouve dentro do carro, não sei se é na caixa de direção mas vou dar uma olhada.
Este nunca me deixou na mão.
MonzaClub20EFICHZ
O que vou dizer parece impossível, mas quando comprei o meu CLUB em 99 ele estava com folga e eu apertei o parafuso de regugalem SEM TIRAR NADA DO LUGAR!
O que eu fiz foi medir com um paquímetro o tamanho da contra-porca do parafuso de regulagem (mais ou menos número 50, é bom conferir, estou tirando o valor de memória), depois fui em uma loja especializada em ferramentas automotivas em Porto Alegre (Ferramentas Gerais), e comprei um chave de boca desse tamanho (é enorme) e óbvio que não cabe dentro do motor, nem entra, o que fiz então foi cortar o cabo de forma que eu pudesse usar ela ali mesmo dentro do motor, aí foi só levantar as duas rodas da frente, soltar a contra-porca, regular e reapertar, ficou ótimo, pois fazem 10 anos que fiz isso e barulho nunca mais.
Carlos Zucco
CRISTIANO.DESENV
Um vez eu vi um parafuso "pequeno" caido dentro do carro, estava perto do freio, será que ele faz parte da caixa de direção? Será que é por isso de tanto barulho?
MonzaClub20EFICHZ
Qualquer parafuso faltante ou caído faz um barulhão!
Carlos Zucco
BR MONZA
Registrado em: 20 Fev 2008, 20:13
Mensagem não lida por BR MONZA »
Fala rapaziada! :smt023
O meu 89' tbm tem esse barulho, acredito que seja um problema crônico do monza. Um colega que era mecânico e também tinha um monza já havia me falado sobre a dificuldade de manter a "direção justa". Troquei a caixa de direção do meu duas vezes nos últimos quatro anos, faz cerca de um ano que fiz a última troca, porém o barulho volta. Ainda este mês pretendo trocar as buchas novamente e ver quanto tempo dura. Outro problema, também associado à direção, que estou tendo com o meu monza, é aquele pino, ou trava, que vai no sistema de regulagem de altura do volante. Outro dia escapou enquanto estava dirigindo, graças a Deus eu estava devagar :smt017 :smt018 ...
Boooooorn to be WiiiiiiiiiiiiiiiiiLLLLd!
CRISTIANO.DESENV
Quanto será que custa tirar a caixa de direção do monza hidráulico pra fazer uns reparos?
vlade
Registrado em: 11 Jul 2008, 02:27
Mensagem não lida por vlade »
AMIGO! acredito que este parafuso que vc achou no chao do carro se foi do lado do motorista pode ser o de prender o volante no eixo da caixa e se estiver sem ele vai fazer barulho mesmo!
abs: vlade
