Re: DÉCO - MEU CARRO
Enviado: 11 Out 2013, 00:34
Parabéns pelo carro amigo
Essa lâmpada serve no painel sim, Déco, fica excelente! (Sei pois coloquei no meu)DÉCO escreveu:.
Encontrei esta no ML e o vendedor informa que ela é a Pinguinho, acredito que caiba, mas tem que estudar as medidas, quando for fazer (tem outras coisas na frente, como a caixa de direçao que eu mesmo vou colocar no final de semana, rebaixamento etc...) vou perguntar por vendedor c serve no nosso painel :
O meu chegou a fazer barulho quando passava em rua da paralelepípedo, provavelmente era a bucha da caixa de direção. O problema é sanado ao substituí-la e nesse caso, uma das melhores marcas do mercado são as buchas da JAHU porém, com o tempo e o calor do motor ela se dilata e volta a bater por conta do plástico usado, o ideal seria solicitar a um torneiro que fizesse essa bucha em teflon e jamais voltaria a incomodar ou substituir a caixa inteira. No meu eu fiz revisão total e ja mandei trocar tudo.. Bieletas, homocinéticas, coifas das trezetas, caixa de direção, amortecedores, capas das molas, batentes, coxins (de amortecedor e motor), rolamentos (de rodas e amortecedores), pivôs, terminais de direção, axial, pastilhas de freio, discos, buchas de balança e como um passe de mágica, o barulho foi embora rssrsrs... O carro ficou firme como se fosse zero, macio e delicioso pra dirigir. A propósito, eu não trocaria pela caixa hidráulica pois o Monza tem a direção leve e dificilmente você acharia uma caixa hidráulica em bom estado sendo que, mesmo se encontrasse, poeria ter alguma surpresa desagradável depois da instalação isso sem contar que não seria mais original!DÉCO escreveu:.
a minha é mecanica e esta fazendo barulho quando ando no paralelepípedo por exemplo, nao suporto barulho que nao seja do escape e do motor, e claro
de um bom REGGAE (mas aí nao é barulho e sim musica :smt020 )
Também ja pensei em por hidráulica e ja ouvi falar que é plenamente possível, porem gosto de direção mais firme, ainda mais que pretendo por turbo, acho que turbo não combina mto com DHsei que tem gente que pensa diferente de mim e respeito, colocaria c tivesse disponível para nosso carro a "progressiva" que quanto mais rápido, mais "dura" ma acho que não tem, e fora isso não to afim de dar uns 2 ou 3 "cavalinhos" CV para ela
Engraçado, mandei mensagem antes mas acho que não foi. Então, se quiser te ajudo com os leds cara, só tens que comprar aqueles com cabeça chata, os "cabeçudos" não expandem a luz, a luz do teto segundo a própria GM, fica um pouquinho energizada pois como você sabe a alimentação é diferente da maioria dos itens do carro sendo que os itens fora a luas do teto tem o negativo continuo e o positivo com alguma chave pra ser acionado, no teto é o contrário, o positivo é continuo e o neutro está na porta e no botão do farol, pensei que fosse algo do relé, mas me garantiram que não e que a lampada normal só não fica acesa como o led pq como é muitíssimo pequena a energia, ela não é capaz de sartar uma lampada comum. Quanto a caixa, existem muitas recondicionadas que são muito melhores e mais confiável do que qualquer original usada se o serviço for bem feito, o problema é quando os caras so pintam a caixa e trocam a bucha mestra... Quanto a estar dura ou pesada, vc notou que tem um parafuso nela bem em cima do pino que se encaixa na barra de direção, certo? então, apertando ou afrouxando-o, vc vai deixar a direção mais leve ou mais pesadaDÉCO escreveu:.
Entao, Marcelo, pretendo colocar led em tudo como vc fez (nao agora)
Legal a sua experiencia com led's na questao do que funciona e do que nao funciona, nao vou precisar fazer experimentos.
Quanto a questao que uma unica lampada ilumina 3 coisas, ja suspeitava que teria que abrir o painel e colocar uma lampada para cada um, fazendo uma adaptaçao, e estragando um pouco (vou ter que "abrir" os locais onde elas vao) mas nao tem problema, vai ficar escondido kkk.
Quando vc disse que fica acesso a luz de cortezia, vc quis dizer no temporizador ou o tempo todo ? c for o tempo todo acho que tem algo errado (nao sei).
O preço que encontrei para estes led's da foto é 20 conto cada (acho mto caro, mas sei que vale a pena).
Quando for por, pretendo comprar todos de uma só vez para aproveitar um só frete, mas falo com vc antes.
Quanto a direçao, desde que comprei ela tava detonada, guarda-pós estourados (coifas) e fazendo tec tec que tava me incomodando fazia tempo, acabei de troca-la agora a 10 minutos, pra variar, tô moido, mas ficou bom (infelizmente tive que comprar REC. mas é de um cara mto caprichoso que troca pinhao e cremalheira e todas buchas, fica mto bom) nao tenho $$$ pra uma nova . (e logico, ficou meio dura)
Quanto a DH vc sabe que Monza vem com tudo pronto para por, furaçao de suportes, bomba, etc..., mas tbm ja sabia que colocar existe o risco de vazamentos etc...
mas no caso do modelo do meu é totalmente sem ligaçoes eletricas, bem facil de por.
Nem é necessario falar sobre os riscos de produtos REC , mas no meu caso ou era esta ou nada, ainda c a minha tivesse mais ou menos encararia trocar todas buchas eu mesmo, no manual de manutençao tem o passo a passo.
Vou postar fotos da velha, o estado deploravel dela.
