Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
carlos_cs1256
Registrado em: 28 Jun 2010, 21:47
Re: Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
Mensagem não lida por carlos_cs1256 »
Desculpa a demora, não tinha muito tempo, e depois o site tava em manutenção. mas tá aí o projeto proposto:
http://img200.imageshack.us/f/sensormodoeco.jpg/
Deve ter alguma correção para fazer mas seria +ou- isso.
obs.: o resistor antes do LED é de 100 ohms, não coloquei no desenho.
Incrementei o LED no painel para indicar o modo pot. (gasto)
MonzaClub20EFICHZ
carlos_cs1256 escreveu:Desculpa a demora, não tinha muito tempo, e depois o site tava em manutenção. mas tá aí o projeto proposto:
Primeiro ajustando para que a imagem apareça.
Já chegou a montar e testar?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Tem um erro aí nesse esquema. Como o transistor irá polarizar se vem dos mesmos 5v estáticos? Teria que ligar no fio do meio do TPS não?
celynho
Registrado em: 02 Jul 2009, 11:42
Mensagem não lida por celynho »
no carburado é só desligar o segundo estágio que fica economico, o problema é que vira 1.0 . kkkkkkkkkkkkkk
carinha que móra logo alí. gasolina gnv
l.carneiro54
Registrado em: 20 Dez 2008, 19:42
Mensagem não lida por l.carneiro54 »
Vou tentar no meu! Valeu !
Luiz
Monza Classic SE 1989
cinza nimbus
MonzaClub20EFICHZ
l.carneiro54 escreveu:Vou tentar no meu! Valeu !
Não dá, é só para EFI!
carlos_cs1256
Marcel Murai escreveu:Tem um erro aí nesse esquema. Como o transistor irá polarizar se vem dos mesmos 5v estáticos? Teria que ligar no fio do meio do TPS não?
exato não é do 5v estático, é o do meio o variável, tanto do MAP qto do SB.
carlos_cs1256
já fiz a placa, porém preciso saber quais os fios vindo do módulo q devo interromper, tanto do SB qto do MAP(do map é o pino C11 da centralina isso?
