WizardMaster
jesuino b ferreira escreveu:
se for pagar ,manda colocar o 3\8 24 fios ou 10x1.25,fica um serviço mais proximo do original.
Bem fui em dois torneiros aqui perto pra ver o valor se fosse mandar fazer a rosca, levei foto e parafuso, um me disse que tem que emcamisar e colocar bucha me faria a tudo a $30. Ja o outro ñ mencionou nada então creio que ia só passar o macho e o trampo sairia a $20
Resultado, vai ficar daquele jeito, só vou caprichar no aperto com a arruela e silicone mas creio que ñ terei problemas. :smt023
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
WizardMaster
Jesuino ca a mangueira tbm da korax, essa serve perfeitamente paguei só a diferença que foi seis reais. Dessa vez fui atendido por um vendedor novado, o cara queria me empurrar a mesma mangueira que estava no carro dizendo q tbm servia p/ agua quente dai dei o parecer a ele sobre o problema que tive com tal mangueira. Por isso sempre digo que é bom consultar os amigos aqui antes de "meter a cara" no que agente ñ entende. :smt023
Aqui um pequeno material para refazer alguns pontos críticos da elétrica. :smt005
Meu monza:
Faça você mesmo:
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Wizard, coloque nem que seja 01 fusivel master de 30A para o positivo da ventuinha, não ligue ele direto na bateria senão fica sem proteção, e o relé que será usado no negativo deve suportar a mesma corrente. :smt023
Qualquer coisa bolamos um esqueminha mais tarde.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Cara os eletricistas da vida montam essa correia sem mecher na polia de acessórios, então quer dizer que corre o risco de estraga-la?!
quando a gente consegue passar ela com folga,nao tem problema nenhum.
mas esta do alternador que ,ao menos no meu,tem o curso pequeno.tem problema sim.
no meu carro,se eu coloco a original 0895x10,5 tenho uma dificuldade enorme em montar ela.
teve uma epoca que usava a 0925 x10,5 por ser mais façil de instalar.
mas a original depois de montada eu consigo tensionar ela tranquilo.
se alguem pegar a original e for montar ela pode ter certeza que vai quase rasgar ela de tanto fazer força na polia do alternador.
os eletricistas tem a mania de vir com uma chave de fenda e forçar ela na polia do alternador.aquilo quase me mata de raiva :smt011
ou solta o alternador e monta ou mexe na polia de acessorios.
agora,se seu carro tem tensionador separado e a correia se consegue montar sem forçar muito,entao sem problema.
nao conheço muito do modelo do seu carro.
mas nao deixa ninguem ficar forçando a correia para montar nao :smt023
WizardMaster
jhsantana escreveu:Wizard, coloque nem que seja 01 fusivel master de 30A para o positivo da ventuinha, não ligue ele direto na bateria senão fica sem proteção, e o relé que será usado no negativo deve suportar a mesma corrente. :smt023
Aí complicou, ñ sei mecher com relé e que fusivel master é esse, eu tenho um fusivel de 30A destes normais aqui.
O meu ñ tem fusivel é ligado direto no positivo.Se for realmente necessário me passe uma lista do que precizo pra fazer o trampo e como fazer pq eu ñ manjo disso a não ser que a galera me ajude :D
Aqui tinha uma gambiarra em um fio verde, nele era ligado o negativo da ventuinha e o fio marrom do cebolão, dividi este fio em dois e cada um com um conector, soldei os terminais e tapei o fundo das capinhas:
Jesuino...veja se vc pode me ajudar. Coloquei a mangueira e reservatório mas na hora que usar aquela abraçadeira p/ prender as mangueiras da DH, A/C e água ñ consigo prender tudo nela daí comecei a pensar que estas abraçadeiras não são desse carro...olha as fotos:
Abraçadeiras:
Cara vou ver amanha esse alternador hj quase ñ trampei no carro. So vai faltar esse dito cujo pra montar.
Obrigado pelas explicações e dicas.
Meu monza:
Faça você mesmo:
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
WizardMaster escreveu: Abraçadeiras:
São essas abraçadeiras que seguram as 02 mangueiras. Olha está foto de exemplo.
Tópicos
OCD 4.1
WizardMaster
Obrigado JH, então quer dizer que são as mangueira da agua e A/C a da DH ñ fica nessas abraçadeiras, perguntei pq no meu o MEXANICO colocou as três juntas e agora como a nova é mais grossa as três ñ cabem ali...vlw sanou minha duvida!
Meu monza:
Faça você mesmo:
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
WizardMaster escreveu:Obrigado JH, então quer dizer que são as mangueira da agua e A/C a da DH ñ fica nessas abraçadeiras, perguntei pq no meu o MEXANICO colocou as três juntas e agora como a nova é mais grossa as três ñ cabem ali...vlw sanou minha duvida!
Que eu saiba a mangueira da DH não passa junto nestas braçadeiras, esta mangueira é de baixa pressão e passa contornando pela esquerda por trás até a ligação no setor de direção , pelo visto a colocação desta mangueira no seu carro está errada.olha esta foto anterior e observa bem o trajeto da mesma.
Tópicos
OCD 4.1
