Página 16 de 18
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Enviado: 02 Abr 2015, 16:07
por José luis A Silva
Quando terminar os testes com meu monza "cobaia" com certeza vou postar aqui para todos dos monzeiros :smt023
Enviado: 08 Abr 2015, 06:45
por Marcel Murai
Waldir, voce já experimentou colocar um regulador de voltagem na entrada do modulo hei?
C.I. 7812 regulado para tensao de saída 12,5V ?
Enviado: 08 Abr 2015, 07:33
por waldir
Marcel Murai escreveu:Waldir, voce já experimentou colocar um regulador de voltagem na entrada do modulo hei?
Marcel, o CI 7812 os LM 317 necessitam de uma entrada constante para que se estabeleça o resistor correto e obtenha-se a saída regulada.
No caso a tensão do alternador é variável e não funciona. Ora ela está 14,2 ora 13,8 ou 13,5V dependendo dos acessórios ligados.
Outro agravante é que a corrente máxima suportada é de 1,5 A ou 1500mA
Para os Leds eu usei uma cascata de diodos retificadores que reduzem cada 0,36V x 4 = 1,44 V o que significa 14,3 - 1,44 = 12,86V e quando 13,5 - 1,44 = 12,06V e se a bateria estiver em 12,3V - 1,44 = 10,86V Para os Leds momentaneamente 10,8 V não seria significativo(isto com os resistores de redução para ligações de 1, 2,ou 3 leds), porém para o HEI ?...
Enviado: 17 Nov 2015, 10:31
por Takegava
Bom Dia Waldir...
Desculpe desenterrar o tópico.
Estou tendo problemas com o HEI (foram 3 Delphi queimados desde junho até o momento).
Li todo o tópico, desde a primeira página, até a atual, porém não consegui ver as fotos porque não estão off.
Gostaria, se possível, que você pudesse tirar algumas fotos para que eu possa mostrar seu trabalho para meu pai, afim de fazermos isso nos nossos monzas. (Ele tem um Club 1994 e eu um SL 1993)
O dele também queimou o HEI este ano
Enviado: 17 Nov 2015, 15:14
por waldir
Takegava,
aguenta um pouco que eu vou reeditar. Não sei o por que de ter sumido as fotos armazenadas no TinyPic.
Como eu tenho no meu arquivo vou armazená-las novamente e reeditar.
obrigado por ter avisado.
Enviado: 17 Nov 2015, 15:31
por Takegava
Eu que agradeço, este tópico vai me ajudar muito
Enviado: 19 Nov 2015, 19:19
por waldir
Vide reedição devido a perda de arquivos no TinyPic
viewtopic.php?f=14&t=33911
Enviado: 26 Jun 2016, 08:36
por sergio alves
BOM DIA
Meu monza class soltou cabo de vela, e minha esposa continuo usando, porém parou de funcionar
Não tem centelha ao dar partida, porém o mais estranho é que quando ligo apenas a chave e desligo a bobina centelha.Mesmo se o fio da bobina impulsora estiver desligada
Coloquei um outro MODULO HEY que acho estar queimando, pois o pino 6 esta coom 6 OHMS, e reparei que o sintoma de ao desligar a chave a bobina centelhar PAROU,e ao dar partida ou colocar ponteira de teste no MODULO HEY(pinos onde é ligado a bobina impulsora) a bomba e bico injetor são acionados
Verifiquei tensão 12volts no primario da bobina de ingnição
o MODULO HEY esta com resistencia em relação ao terra esta diferente do que visualizei num forum
PINO 1 - 9K
PINI 3 - 9K
PINO 6 ABERTO
a BOBINA IMPULSORA esta com cerca de 930 ohms
Outra medição que achei diferente do que encontrei em alguns forum foi a resistência da bobina de ignição.Tanto no conector cinza como no conector preto a resistência é de 1.3 ohms( claro que desligado os conectores ).Tenho um outra bobina que troquei em função da quebra do pino que vai o cabo de vela que é ligado no distribuidor,e a medição é a mesma. E
ESTA CORRETA A MEDIÇÃO da bobina?
Estou achando que é o MODULO HEY com problema
Esta correta a minha analise ??
