Entendo ....coy escreveu:dionemaster como o seu carro é ano 94/95, o esquema de ligação do seu modulo anti furto numero 93218065 ou 93203273 e esta localizado do lado do carona atras do porta luvas é este:
esquema aqui do alarme original do monza de 93/94 à 96 (alarme magnético)
01 - 12V - (vermelho)
02 - Arranque - (preto listra vermelha)
03 - Seta - (preto listra verde)
04 - Seta - (preto listra branca)
05 - Ignição - (comutador) - (azul claro)
06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta)
07 - Sensor - (mala) - (cinza listra preta)
08 - Sensor - (porta) - (cinza listra verde)
09 - NC
10 - Negativo - (Marrom listra branca) - (Sai do rádio)
11 - Roxo - (sirene)
12 - 12V-sirene - (vermelho)
13 - Arranque - (preto listra vermelha)
14 - Pos-chave - (preto)
15 - NC
16 – NC
17 - Negativo - (marrom)
18 – Capuz - (azul escuro)
19 – NC
20 – NC
21 – Amarelo - (sirene)
22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta)
no seu caso verifique se tem alimentação no pino 1(+12volts) e no pino 17(negativo), tambem aterre o pino 10 que pode estar desligado e verifica tambem se os pinos 2 e 13(arranque) não estão jumpiados(unidos entre si), se estiverem siginifica que o alarme esta desligado .
diegowisk te peço desculpas mas agora sei, que o esquema de ligação do alarme original do monza ate o ano 93 é diferente dos do modelo 93/94 que usam a iluminação interna separada, so continuo achando estranho o numero da central não constar no catalogo da chevrolet, embora andei pesquisando e achei outros monzas com está mesma central e descobri que mais comum em opalas e caravans(embora todos que achei estivessem desligados e tentando religalos)diegowisk escreveu: Sim amigo.
É isso mesmo, esse modulo é o único q fica atras do porta luvas, é o do alarme.
Se desconecto ele, toda iluminação interna como as luzes das portas e do teto são desligadas. :smt031
Mas tentei ligar uma sirene de 2 fios de acordo com o diagrama, porem não tive exito. :smt021
É gostaria muito de religar esse alarme. Pelo que testei ele estala, quando giro a chave, porem não pisca as setas, e estou sem a sirene original, coloquei uma de 2 fios mas mesmo assim não deu em nada. srsrs :smt017
