Página 17 de 24
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Enviado: 07 Fev 2013, 19:01
nao. sao 2 coisas com proposito diferentes. porem bem parecidos no funcionamento.
sensor de fase é pra saber qual é a fase do ciclo - parte de cima. sensor de rotação(roda fonica) no caso, é pra saber qual é a posição do motor pra fazer a igniçao e capturar a rotaçao do motor velocidade rpm,etc - parte de baixo, sem ele o motor nao tem sinal de rotaçao.
olhem a roda fonica solida do sensor de fase do cabeçote Fase 3. N20XF - o da esquerda é o comando roletado, reparem a parte de cima onde era o antigo came da bomba, da pra ver a roda fonica da fase cortada... a parte onde tem metal da roda fonica é a que interessa pra ECU no sequencial seria a admissao. ou seja apenas a fase admissao.
sensor de fase do cabeçote Fase 3. N20XF, abaixo da tampa de oleo.
grafico da fase de um motor, graus de cada fase pra intender pouco melhor, é complicadinho mesmo. esse valores variam de motor pra motor. mais basicamente é iqual aos ciclo otto 4T.
conteudo tecnico da MS
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS3.html
Leo, me perguntou hoje pelo sequencial.
Enviado: 07 Fev 2013, 22:28
por vrsilva
Chique Rafaelo, isso sim é aula... valeu, agora entendi 100%... O comando roletado já tem isso, bastando apenas ter que usar a gaiola do fase 3 também né... Seria possível usar uma gaiola fase 3 com a tampa de ferro? Acho que não né...?
Enviado: 07 Fev 2013, 23:05
vou fazer um tutoria explicando isso melhor depois pra futuras consultas.
fiz um video agora pouco la no motor. quando da o beep é o aterramento do sensor de fase do cabeçote. identificando que esta perto da fase de admissao. isso acontece -197° da polia do comando. é quando o injetor correspondente começa seu processo de injeçao no cilindro em questao, na fase admissao.
exatamente, o comando roletado ja possui e roda fonica de fase. mais é preciso comprar a gaiola do mesmo roletado fase 3 se querem usar o modo sequencial na MS. e nao são todas as gaiolas furadas para o sensor. somente de 2011 ate 2012 as que utilizam sensor fase, as outras gaiolas 2009 ate 2010 sao vedadas por nao utilizar sensor de fase fisico ainda, mais podem ser furadas. o local do sensor esta la, porem fechado é claro.
a tampa de metal nao da devido o sistema de ventilação ser difente nesse motor.
Enviado: 08 Fev 2013, 00:02
por vrsilva
Mas pra usar com a gaiola do fase 2 daria né?
Enviado: 08 Fev 2013, 01:03
daria, porem dae nao se pode usar o sequencial pela falta do sensor de fase. somente semi sequencial, ou fullbank direto ja que ambos nao a utilizam. no caso da EFI pode sim sem problemas.
Enviado: 02 Abr 2013, 21:14
por sorrechia
boa noite amigos, tenho um monza 90 que esta em fase final de colacao do mesmo sistema, com cabecote roletado e tudo mais, no meu caso nao fiz nenhum tipo de adaptacao no didtribuidor simlesmente coloquei o do corsa mpfi com sensor hall e pronto, e agora esta sendo colocado uma full tech.Quando estiver pronto o que acredito que seje esta semana com a ful tech digo como ficou. :smt005
Enviado: 04 Abr 2013, 07:54
por rafael_club
esse cabeçote roletado pega sem adaptações no efi?ficaria legal o monzão com essa peça já ganha alguns pôneis + um comandinho já tem um foguetinho. :D
Enviado: 04 Abr 2013, 10:24
por vrsilva
Cabeçote roletado não existe comando preparado, só existe o roginal aqui no brasil, pois o comando é diferente do convencional, isso já foi BEM discutido no tópico...
