Página 18 de 36
Re: Fotos do meu Monzera - atualizado
Enviado: 08 Jul 2008, 11:43
por José Leal
HAHAHA!!! Taí uma coisa que o Marcel Murai não sabia sobre Monza!!!
Eu vou mudar o esquema de iluminação do botão de regulagem dos farois. ao invés de usar aquele acrílico que espalha a luz para os números, vou colocar 1 ou 2 LEDs para eles, iluminando direto, e mais 1 para o ideograma.
Renato, com certeza são bons, pois como vc mesmo disse, já vem montados, e fica muito mais fácil mexer.
Malagoli, recomendo comprar mesmo os LEDs de 5mm, pois comprei desses de 3mm para os botões, e ao invés de acender verde intenso como o console, eles estão acendendo meio amarelados. Neste caso, estou usando os resistores originais dos botões.
Enviado: 08 Jul 2008, 12:19
por Diego Paiva
José Leal escreveu:Eu vou mudar o esquema de iluminação do botão de regulagem dos farois. ao invés de usar aquele acrílico que espalha a luz para os números, vou colocar 1 ou 2 LEDs para eles, iluminando direto, e mais 1 para o ideograma.
Depois eu fiz isso, coloquei 2 leds de 5mm la dentro, ficou bem apertado, hehehe... mas deu certo e ficou bem iluminado.
José Leal escreveu:
Usei leds de 3mm nos botões, ficou bem branquinho. Usei os resistores originais. A única coisa que fiz, foi cortar a "cabeça" dos leds para espalhar o foco.
Enviado: 08 Jul 2008, 22:02
por Marcel Murai
é um acrilico parecendo escadinhas??
Não é pra acender só no numero q está posicionado?..putz..abri agora e voou as peças. :smt011 achei uma mola a escadinha...mas ta faltando algo....nao ta fazendo mais o tec tec.... :smt017
Enviado: 08 Jul 2008, 22:03
por Marcel Murai
José Leal escreveu:HAHAHA!!! Taí uma coisa que o Marcel Murai não sabia sobre Monza!!!
Pois é....estamos na luta aprendendo né...
Monzeiros é uma escola....o Diego já tá quase se formando..!
Enviado: 09 Jul 2008, 10:25
por José Leal
Marcel, é exatamente esse acrílico com escadinha que ilumina os números. Quando no esquema que fiz, coloquei 1 LED para iluminar o desenho do farol, e outro para iluminar essa escadinha. Mas ficaram acesos perfeitamente o 0 e o 1.
Sobre o "tec tec", tem uma espécie de cilindro metálico que faz o contato da chave da regulagem. Como ele não está aí, ao desmontar o botão, deve ter caído. Esse cilindro fica na parte de trás da chave, e a mola serve para garantir o contato.
Até mais.
Enviado: 11 Jul 2008, 07:41
por Marcel Murai
jah achei a peça. Ah, desisti de por led....tem q cortar lá a peça.......esse boton nao custa menos que 190,00
Coloquei lampada mesmo....hehe
Enviado: 11 Jul 2008, 12:16
por José Leal
Eu não cortei nada do botão... apenas tive que fazer um furo para passar um dos terminais do LED.
Enviado: 21 Ago 2008, 16:48
por José Leal
Depois de algum tempo sem colocar fotos, e como não tinha nada o que fazer, aí vão mais algumas:
Acabou o vazamento de óleo do câmbio. E para ficar um serviço 100%, troquei o óleo. Agora uso esse:
Meu cachorro Snoopy querendo passear
Interruptores de farol e lanterna de neblina. Logo estarão funcionando:
Ops, faltou essa. Faroletes:
