Comandos do painel com iluminação por LED
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Tranquilamente. Mas acontece que dependendo do lugar, onde existe somente uma lâmpada, vc terá que usar 3 LEDs. Ali onde estão os ideogramas do desembaçador, pisca alerta e farol de milha vc terá que colocar um LED para cada ideograma.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
isso q eu fiz. um pra cada ideograma. xD
▬ Clique Aqui para ver^^
feaaar
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
eu já coloquei 6 leds ali no pisca, 2 para cada desenho rsrsrsrs
LeoPilotO
- Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
ah simJosé Leal escreveu:Tranquilamente. Mas acontece que dependendo do lugar, onde existe somente uma lâmpada, vc terá que usar 3 LEDs. Ali onde estão os ideogramas do desembaçador, pisca alerta e farol de milha vc terá que colocar um LED para cada ideograma.
valeu daqui um tempo vou começar esse projeto
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
deve mostrar até a sequencia de queima das velas..... :smt020 :smt005
Michael Stracke :smt069
marcia beltrao
- Registrado em: 13 Jul 2010, 21:50
DUVIDAS
comprei umas leds no mercado livre, ele ja vem pronta
coloquei na iluminaçao do farol, so que quando ligo o carro a leds acende
e não quando ligo os farois
outra coisa
os do ventilador do ar e do alerta estar desligado ou com algum problema na ligação
posso puxar da ligação do botão do farol
ou tem algum problema de esquentar ou coisa assim
eu queria que eles so ligasse quando o farol for aceso
mas quando ligo o carro eles acende
tem tambem algum problema?
outra coisa
Marcia, o farolete (meia luz em alguns lugares) sempre fica aceso quando ligamos o farol baixo/alto. No seu caso, pode ser que o brilho da lâmpada esteja muito mais intenso que o brilho do LED, daí vc acha que está apagado. Mas se estiver confirmado que os LEDs estão apagando ao acender o farol baixo, veja se não há nenhum curto no chicote do farolete.
Sobre a iluminação do ventilador/alerta, veja se não há tb nenhum mal contato no chicote/soquete. Se vc estiver usando LEDs, pode puxar do botão do farol sim, pois o consumo do LED é bem baixo.
marcia beltrao
JOSE
creio q vc não entendeu minha pergunta
vou t esplicar:
quando ligo o carro e (não o farol) as leds ficam acesar
o q deveria ocorrer so quando eu ligasse o farol baixo/alto
ok
o q significa q quando eu sair com o carro
durante o dia ou a noite as leds ficara acesar
tem algum problema?
vou t esplicar:
ok
tem algum problema?
