Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Mensagem não lida por 500EF »
Scaner, lendo pela porta OBD, não é rápido o suficiente para mostrar isso com precisão.
Mas de todos os problemas que tem, este é o menor. Um multímetro ligado nos fios corretos da sonda dará a informação que precisa.
Só que ainda está longe deste ponto. Tem muita coisa com o que se preocupar antes de ter que conferir a sonda (cabeçote, montagem, vazão dos bicos)... Vai uma coisa de cada vez para não se perder... ;)
Cidade: Goiânia
Fabrizzio, tem uns vídeos meus que mostram o trabalho da sonda com o pé no porão:
Nesses vídeos, meu carro (Vectra 2.2 16V) tava com os bicos do 2.4 16V flex e abastecido com gasolina. Na verdade, era para ter dado mistura rica, mas, na filmagem, a bomba estava fraca, por isso a IE conseguia manter a mistura.
A leitura que vc deve encontrar deve ser próxima disso. Infelizmente não tenho vídeo da leitura da sonda com o tanque cheio de álcool e a bomba em condições. A leitura era a mesma.
500EF escreveu:Scaner, lendo pela porta OBD, não é rápido o suficiente para mostrar isso com precisão.
e nem multimetro hehehe sao apenas 3hz :wink:
ideal é osciloscópio, esse é mega hiper rapido.
sim....... ja sei. a realidade é outra dele e da maioria. mas oque quero dizer é que se pode ter uma melhora nas verificaçoes.
500EF
Cidade: BH
Leitura com osciloscópio é indiscutível... rsrsrs
Mas, na escala do mais lerdo para o mais rápido, o sacaner fica na pior posição, depois multímetro (que para o caso em questão já é suficiente para resolver) e, é claro, na ponta o osciloscópio. ;)
Fabrizzioviana
Registrado em: 26 Fev 2015, 10:26
Mensagem não lida por Fabrizzioviana »
José Leal escreveu:Fabrizzio, tem uns vídeos meus que mostram o trabalho da sonda com o pé no porão:
Obrigado!
500EF escreveu:Leitura com osciloscópio é indiscutível... rsrsrs
ou ainda leitura de datalog se a ECU tiver. se tu ver a leitura da megasquirt é tao rapida quanto um osciloscopio.
500EF escreveu:Mas, na escala do mais lerdo para o mais rápido, o sacaner fica na pior posição, depois multímetro (que para o caso em questão já é suficiente para resolver) e, é claro, na ponta o osciloscópio. ;)
sem duvida, no scanner como passa por tratamentos, desde a ECU ate o scanner se torna mais lento. sem contar o software ainda...
Fabrizzioviana
Alguem sabe onde vende um regulador de pressão com regulagem, algum site? Meu modelo é este. Me falaram que tem uns que são com o mesmo encaixe do original, procurei no mercado livre e não achei.
500EF
Cidade: BH
Está vendo?
Nem sabe se vai precisar disso ainda... rsrsrs
Toma um ansiolítico e respira fundo aí, Fabrizzioviana... :D
Vai resolvendo os problemas na sequencia. Senão vai gastar grana em coisa que não precisava e vai ficar maluco daqui a pouco...
Primeiro meça os bicos na máquina para ver a diferença de vazão. Se precisar de ajuste PEQUENO, use um regulador desse. Senão, continue procurando o bico certo para seu carro.
Vai com calma aí... : :mrgreen:
