teste de consumo carburador 2e
- Registrado em: 22 Jun 2009, 16:35
Re: teste de consumo carburador 2e
Eu tentei fazer esse teste no meu monza 2.0 a gasolina, o bixo fez 1 por litro!!!!!nao entendi!!!!!!!!!!!!!!
Eu fiz exatamente como diz o amigo aí!!!!!!alguem poderia me ajudar??????será que fiz algo errado, o monza gasta, mais nao tanto assim!!!!!!
Ajudem......
Ajudem......
Que carbura você usa ?William Matos escreveu:Eu tentei fazer esse teste no meu monza 2.0 a gasolina, o bixo fez 1 por litro!!!!!nao entendi!!!!!!!!!!!!!!
Ajudem......
provavelmente seu carro por ser a gasolina deve ter retorno de combustivel entao vc deve jogar a mangueira de retorno dentro do pote que vc usou!!William Matos escreveu:Eu tentei fazer esse teste no meu monza 2.0 a gasolina, o bixo fez 1 por litro!!!!!nao entendi!!!!!!!!!!!!!!
Ajudem......
michael firmino
É um brosol 2e 2.0!!!!!mais deve ser isso mesmo, nem pensei nisso, muito obrigado pela informação!!!!!
Fui.............
Fui.............
- Cidade: CONTAGEM
Dá uma olhada se não tem passagem falsa de ar.Certa vez fiz uma viagem de 500KM e gastei quase 110Lts, o que ocorreu foi que o maldito do mecanico que mexeu no carburador um dia antes de voltar deixou o carburador frouxo no coletor e ocasionou entrada falsa de ar. Na ultima viagem que fiz com ele fez 12Km/l, e estva sem a 5ª,e meu carro é igual ao seu.casanova escreveu:Amigo vou tentar tirar a duvida pelo seu topico gostaria de entender porque que o meu 2,0 carburado a alcool classic faz na media dos 6 na estrada andando a 100 ate 140 no maximo nas descidas com o pé apenas encostando giclagem 146 primeiro 150 segundo eu não consigo entender
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: Matao
como ta galera blz?
Bom, no meu 2.0 etanol (nome novo pro velho alcool) pra economizar coloquei um retorno na entrada do carbura (tipo "T" e levei ate o cano na entrada do tanque, ganhei 1km na cidade e quase 2km na estrada.
DETALHE - pensei que fosse dar falta em alta, mas nao deu afinal giclê 135 - 220 !!
gastei R$ 6,00 de material (se alguem fizer isso,cuidado para o retorno nao jogar conbustivel dentro do cano de respiro) pois se isto acontecer todo frentista vai fugir qdo ver ser carro!! leva 20 minutos para encher o tanque!!
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Gostaria de fazer esse mesmo teste que o nosso amigo 'monzamon' realizou no Monza dele. Como o meu é à gasolina, como teria que proceder? Ligar a mangueira de retorno na garrafa também? Mas será que com a garrafa dentro do carro o combustível conseguiria retornar? Obrigado.
![Imagem](http://i1206.photobucket.com/albums/bb458/avvsilva/assinatura-1.jpg)
- Cidade: Matao
Ajudem......
com certeza o seu carro tem retorno
