Página 3 de 3
Re: Umidade do farol
Enviado: 24 Jan 2011, 22:56
por dathus
pablopttm escreveu:Anda sem a parte de tras do farol(tampinha que tem acesso as lampadas)
TE GARANTO !
nunk + embaça o farol , isso de silicone vc passa e depois embaça de novo !
e nao se preocupa que mesmo com o buracao aberto ali nao entra agua , eu ando sem essa tampinha , só coloco ela quando vou lavar o motor !
Testado e aprovado! muita chuva por aki e nada! oque entra seca com o calor do motor. se vai enferrujar la dentro nao sei. so sei que nao ficou mais umido! nem vi agua la dentro!.
Enviado: 07 Abr 2017, 22:42
por Junior classic89
Boa noite galera , tenho um Classic se 89 e comprei um par dos raros cibie paguei caríssimo nos farois ,assim que coloquei peguei uma chuva e quando cheguei , o farol direito estava embasado , foi o mesmo que tomar um murro
, retirei o farol e analisei , coloquei na pia e liguei a torneira , e descobri que entrou pela tampa traseira e pela borracha dá fiação , pensei que fosse na lente já estava decepcionado pq a qualidade cibie em relação a isso não tem outro igual .
Qual o melhor a fazer vedar a tampa traseira com silicone na borracha e na borracha dos fios ?
Enviado: 07 Abr 2017, 23:13
por avvsilva
Junior classic89 escreveu: ↑07 Abr 2017, 22:42
Olá Junior, quando acontecer de embaçar os faróis, por motivo de chuva ou quando lavar o carro, retire as tampas traseiras e deixe sem por um tempo para a água evaporar. Assim não terá problema com deterioração dos refletores. Só não esqueça de as recolocar de volta
Enviado: 08 Abr 2017, 06:35
Quando se troca um farol a pouco tempo, é normal embaçar ao pegar chuva intensa. O fenômeno ocorre pela diferença de temperatura interna e externa. Assim que toda umidade sair do farol esse sintoma desaparece. O que não pode ocorrer é de entrar água.
Disse ser problema de vedação na tampa de abertura para lâmpadas, verifique se a guarnição está em bom estado e se a trava está realmente fechando essa tampa. Faça as intervenções necessárias ou use a garantia do farol se estiver com defeito.
No mais, por enquanto abra a tampa como o como o Alexandre recomendou enquanto estiver embaçando.
