Muito legal o seu vídeo do motor funcionando aberto Rafaelo, muito interessante.Rafaelo escreveu:tem um caixa de marcha dentro como o Leo disse. alem de ser mais rapido e mais leve oque gasta menos energia. girando mais rapido pega mais facil tb...
nesse video mostra meu motor vectra 2011 com o arranque dele da pra escutar o zunido da caixa de engrenagens.
http://s7.photobucket.com/albums/y267/r ... V01420.mp4
Motor de arranque.
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Re: Motor de arranque.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
Luiz!
Veja este video! Não tem como não entender!!!!!
Léo, obrigado por postar o vídeo. Agora entendi como funciona os arranque mais modernos.
Só para constar aqui no tópico, já arrumei meu motor de arranque. Troquei o automático, que segundo vendedor apesar da caixa ser Marilia seria fabricado pela Bosch.
Limpei tudo e coloquei no lugar! Funcionando perfeitamente.
Que beleza ein Luiz!!!!luiz sle escreveu:Léo, obrigado por postar o vídeo. Agora entendi como funciona os arranque mais modernos.
Show!!!
Já uso o arranque do vectra da marca bosch há 1 ano, até agora sem problemas!!! Os da marca delco tem o inconveniente de não ter peças de reposição, sendo praticamente descatáveis quando dão problema.
O arranque do monza quando tinha 11V as vezes nem virava o motor do carro... o do vectra já virei com 10V!!!!!!!!!!! Tudo bem que arrastou pra pegar, mas pegou... o do monza precisa de uma hidrelétrica só pra ele, pense num bixim pra consumir energia...
Quem quiser e puder colocar um do vectra, recomendo!
O original do Monza é um Cavalo! Rs.
Só não trocamos por um desses, pois o problema do original do Monza era relativamente barato comparado ao do Vectra. Se fosse um problema mais caro, com certeza teríamos substituído o original.Diego Paiva escreveu:Já uso o arranque do vectra da marca bosch há 1 ano, até agora sem problemas!!! Os da marca delco tem o inconveniente de não ter peças de reposição, sendo praticamente descatáveis quando dão problema.
- Registrado em: 14 Dez 2011, 15:08
rapaziada boa noite! aproveitando o tópico vcs indicariam alguma loja no rio ou q trabalhe com entregas, estou querendo comprar esse arranque do vectra pra por no meu monzão..já q o meu foi pro pau duas vezes, to querendo por um zero. mais num acho o da marca BOSCH, até achei alguns de marcas q num to levando muita fé.
