direção com pequena folga
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: direção com pequena folga
jesuino b ferreira escreveu:aquela peça se chama bieleta.ela tem uma guia para a barra nao bater nela.deve ter trabalhado solta e gastou o miolo.compra outras bieletas e arruma duas chave 13 mm.
para tirar e so deitar e retirar uma e colocar a outra na mesma sequençia de desmontagem,nao levanta o carro no macaco senao nao vai dar conta de montar.
se preçisar levantar,faça numa valeta ou rampa.o que tiver mais perto.
se por acaso precisar da sequençia eu posto aqui.
a unica coisa que na minha opiniao esta errada e a posiçao das arruelas.elas sao com os chanfros voltado para a borracha.
talves seja por isso que nao ficou bem apertadas.segue a sequençia mas com os chanfros das arruelas voltado para a borracha sempre.
Vo ver o outro lado para ver a arruelas se estao na posição contrario...
Acho que vo passar amanha em um oficina e ver quanto vai sair a mao de obra, se sair caro eu vo fazer eu mesmo...
Valeu pela dica do macaco, ja ia colocar no macaco e tirar a roda pra fazer os esquema! iuaheiuaheiuae
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se tiver as chaves voçe mesmo troca.tira as duas e monta e depois da o aperto final.
o dinheiro da mao de obra voçe utiliza para comprar umas buchas de qualidade.
elas paralelas custam 7 reais cada lado.de qualidade deve ser pouca coisa a mais.
boa sorte amigo. :smt023
jshawk
Cidade: Norte
As bieletas estavam boas, o jeito mesmo é levar o carro no alinhamento para verificar as outras burrachas e trocar os amortecedores e batentes dianteiros caso precise.
Eu levaria os carro para fazer esse serviço na segunda, mas eles só tem amortecedores nakata, ai vo ter que encomendar os cofap e esperar para colocar...
Amigo, valeu pela ajuda, jurava que essa peça nao saia toda! uaheiuahuiehae
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Mensagem não lida por monzausado »
eu utilizo os nakata, troquei conjunto mola e amortecedor, agora estão com quase 40mil e logo vou levar para fazer o teste,
como não utilizo somente o monza eu não notei diferença, embora o nativo seja o cofap, na epoca o que estava na mão era este.
nas torres dianteiras tem posição para montar os rolamentos da uma busca aqui no forum
Uma ajuda galera, tem muito tempo que estou incucado, que quanda estou em algum terreno que trepida o carro faz um barulho de algo solto na direção, achei que poderia ser algo na direção hidraulica e tal, porem descobri que tem a barra estabilizadora...
Jshawk,
antes de qualquer intervenção na suspensão, verifique se colocar o pé no freio some o barulho. Se sumir seu problema pode estar no freio, com folga excessiva nos pinos deslizantes e cavalete da pinça. Em geral esse sintoma ocorre com disco e pastilhas desgastados.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:
Jshawk,
Boa, nunca fiz esse teste, na proxima vez que andar no bixo vo fazer esse teste...
Valeu!
