carro ñ liga!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: carro ñ liga!
Leandro, sobre o óleo você pode colocar um 20w50 mineral de uma boa marca que já tá de bom tamanho.
Abraço,
Rafaeç
MonzaClub20EFICHZ
Re: carro ñ liga!
Volto a dizer tente pegar no tranco!!
Se pegar além do que foi dito acima, outra causa é o alarme original, que desliga justamente ... o motor de arranque.
teste
Re: carro ñ liga!
Mensagem não lida por teste »
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Volto a dizer tente pegar no tranco!!
poxa e mesmo em.. tem mais essa ... forte a chance de ser isso...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: carro ñ liga!
a grande maioria dos instaladores bloqueiam na bobina ou no modulo injeçao.
apesar de ser contra a lei,melhor um carro bloqueado na rua do que bloqueado na casa do ladrao.
ele tem que fazer uns testes no motor de partida antes e se estiver ok,conferir se chega energia na bobina.
se estiver ok e nao quiser girar mesmo assim,um tranco tira o resto das duvidas.
MonzaClub20EFICHZ
Re: carro ñ liga!
Se quiser tentar, dá para acionar o motor de arranque com um fio ligado direto na bateria, basta retirar o soquete no arranque e ligar o fio neste bornezinho do arranque e no positivo da bateria, uso isso para medir a compressão dos cilindros, mas tem que tomar cuidado para não dar um curto, e o fio deve ser de no mínimo 2 mm e flexível. Pode deixar inclusive a chave ligada com as luzes do painel acesas.
Volto a dizer que é mais fácil pegar no tranco.
teste escreveu:
teste
Re: carro ñ liga!
Se de um curto acontece o que? so estraga motor de arranque.. ou o carro todo?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: carro ñ liga!
teste escreveu:Se de um curto acontece o que? so estraga motor de arranque.. ou o carro todo?
Também é minha dúvida...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: carro ñ liga!
teste escreveu:
depende.o primeiro na minha opiniao seria a bateria.
e de quebra algum componente eletronico (central de injeçao,toca cd/dvd e por ai vai).
se o fio for fino ele derrete,se nao derreter,alguma coisa derrete.
