Página 3 de 4
Re: Buzina no Alarme
Enviado: 31 Mai 2012, 09:51
por Leocastro
jeffmonza escreveu:esse eu vou acompanhar, pqe faz tempo que tôa fim de fazer isso
Leocastro escreveu:Tem um tipo de alarme pósitron, que, ao acionar o alarme, você tem a opção de desligar o som. Se o seu for esse, esqueça, não dá pra fazer o esquema de ligar a buzina, isto, porque pra sirene, só vai sinal.
Agora, se ele não for deste, você pega o fio roxo do módulo do alarme, e ligue à massa do carro (terra), e, no fio da sirene, irá sair os 12V. Pra buzina ficar PAAAAM, PAAAAM, PAAAAM, use um relé de seta!
Pronto!
Enviado: 31 Mai 2012, 10:22
por filipenogueira
então Carlos, eu não irei falar o "segredo" porque como o forum é publico fica ruím expor né, mas quanto a quantidade e localidade de controle do alarme eu não tenho problema, o que falei mesmo era de andar com o positron e original juntos, se não tem problema, hoje mesmo irei colocar novamente na chave...rsrsrs Abraços
Enviado: 31 Mai 2012, 13:14
por teste
Poxa legal essa... coloca rele de seta e ligar na buzina. axo que vou fazer isso.. meu alarme original tb funcina. porem tem alguma ligação errada que quando eu abro a porta do motorista ele despara, não tem um intervalo . então para usar tenho que ver isso.
Enviado: 31 Mai 2012, 13:15
por teste
Pronto!
Só com os 12v do alame aciona a buzina? o fio não derrete nem nada? vlw
Enviado: 31 Mai 2012, 13:44
por Leocastro
você liga os 12V do alarme, no relé, e do relé, chaveando 12V direto da Bateria até as buzinas!
Enviado: 31 Mai 2012, 16:30
por coy
teste escreveu:.. meu alarme original tb funcina. porem tem alguma ligação errada que quando eu abro a porta do motorista ele despara, não tem um intervalo . então para usar tenho que ver isso.
Vc antes de abrir as portas passa o chaveiro (imã) no para-brisas?
Se sim, o sensor que fica no para-brisas está ruim, este sensor não desativa o alarme ele apenas te dá um tempo para abrir a porta e com a chave na ignição desligar o alarme original.
Aqui vc vai achar todas as dicas que precisa:
viewtopic.php?f=6&t=8626
Abraços,
coy
Enviado: 31 Mai 2012, 23:30
por teste
Então brother, acontece que ele so da um tempo para as portas, capo e porta malas não, e não sei pq mas quando abro a porta do motorista a luz do porta malas acende, então o alarme entende que eu estou abrindo o porta malas e dispara,
Enviado: 01 Jun 2012, 07:51
teste escreveu:Então brother, acontece que ele so da um tempo para as portas, capo e porta malas não, e não sei pq mas quando abro a porta do motorista a luz do porta malas acende, então o alarme entende que eu estou abrindo o porta malas e dispara,
Se isso está acontecendo, indica que a ligação da chave das postas estão em paralelo com porta malas. Refaça as conexões ou puxe uma nova para o alarme que deve resolver o sintoma. Use o esquema elétrico do Monza 90 para essa manutenção.
