Somente complementandoRafaelo escreveu:isso mesmo, nunca em circulos nunca, pq a maquina é um circulo correto? entao ela acaba nao polindo os riscos e da uma belo de um holograma especialmente nas escuras :smt023Diego Paiva escreveu:Tem aquela história de lixamento orientado (somente na vertical e horizontal), ne? No caso de repintura, como deve ser o lixamento?
passadas cruzadas, em um sentido depois o oposto e sempre sem fazer pressao.
nem sempre Diego, quem vai te dizer em que lixa começar é o verniz. se ficou cascudo 1200 nele, se ficou liso e caiu pequenos ciscos ou fervura se começa pela 1500.Diego Paiva escreveu: Devemos sempre começar pela gramatura 1200, depois 1500, depois 2500? Ou vai variar de caso pra caso? Caso exista essa variação, como devemos proceder pra descobrir quais serão as lixas necessárias para efetuar um bom polimento?
a 1200 somente em casos extremos, ja que é muito abrasiva. quando esta muito opaco(mal aplicado o verniz) e com casca laranja muito acentuado, fora isso nao precisa. começando pela 1500 e indo ate 2500 poupa muito no polimento e o resultado final sempre fica melhor.
vamos supor que o verniz foi pintado de forma correta, sem casca de laranja, sem sujeira, e precisa da uma quebrada no filme(rebaixar) pra ter mais efeito de espelho. se começa pela 1500 + 2000 + 2500. cada sessao equivale (em 2 sentidos Norte-Sul,Leste-Oeste) ate fechar.
dica: agua com pouco de detergente neutro na 1500 facilita, e uso de esponjas na remoçao da gosma do verniz lixado idem. nao deixa secar senao é problema especialmente em plasticos.
Use um borrifador, nada daquele paninho imundo e contaminado para molhar durante o lixamento, rsrsr
Usar sempre um suporte para a lixa para que o lixamento seja uniforme.
Tomar muito cuidado com quinas e vincos.
A superfície deve ficar com aparência aveludada e cor uniforme sem falhas.
