Página 3 de 4
Re: O seu Monza tem EGR ? Se sim veja este vídeo !
Enviado: 09 Mar 2013, 13:05
por Philipi15
Carro a alcool tem isso nao né?
Enviado: 10 Mar 2013, 08:42
Philipi15 escreveu:Carro a alcool tem isso nao né?
Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex. No caso do Monza, de série nos modelos 96 gasolina e alguns modelos exportação e automático.
Enviado: 10 Mar 2013, 19:06
por Diego Paiva
O meu tinha.... Furou e eu tirei. Comprei uma tampa original no FV, mandei fazer uma junta (aqui perto de casa tem um cara que faz qualquer tipo de junta), acho que ajunta foi 5 pila. Mandei fazer pq não achei já pronta p/ comprar. Dai montei tudo, sem problemas.
Enviado: 10 Mar 2013, 22:06
Carlos A. Freire escreveu:Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex
flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
Enviado: 12 Mar 2013, 03:40
por cRiPpLe_rOoStEr
Rafaelo escreveu:flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
Será por isso que alguns paulistas só estão conseguindo passar no Controlar usando álcool?
Enviado: 12 Mar 2013, 10:43
por Danieldsa15
cRiPpLe_rOoStEr escreveu:Rafaelo escreveu:flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
Mas quem tem carro Flex, se for um pouco inteligente, vai pra inspeção usando álcool mesmo! Muito menos poluente e mais difícil de ser adulterada!
Enviado: 12 Mar 2013, 19:16
nao existe isso de nao passar no controlar em injeçao eletronica malha fechada. ainda mais esse modernos. tanto faz gasolina ou alcool vai ter o mesmo resultado na pratica praticamente...
e se nao estao passando provavelmente é sonda queimada,vazamentos,catalazadores vencidos, ou seja tem que ser um dono muito relachado pra nao passar em um carro novo desse
nem regulagem esses carros tem, entao pra nao passar a coisa tem que estar feia
Enviado: 13 Mar 2013, 10:49
por vrsilva
Danieldsa15 escreveu:
Mias difícil onde??? É só colocar água... kkkkk!!!!
