Página 3 de 6
Re: Led no painel do Monza
Enviado: 09 Ago 2013, 18:19
por Arimatea
erivangonsalves0201 escreveu:Vale lembrar que led tem lado positivo e lado negativo. Pode ser isso.
Amigo boa noite!!
Desculpe a demora.....hehehehehe
Eu inverti a polaridade e acenderam todos os leds!!
A iluminação melhorou bastante, apesar de ser um carro antigo (1988)
Abraços e valeu a ajuda!!
Enviado: 09 Ago 2013, 18:20
por Arimatea
Andre1 escreveu:erivangonsalves0201 escreveu:Vale lembrar que led tem lado positivo e lado negativo. Pode ser isso.
X2
verifique a polaridade das lâmpadas. faça um teste fora do painel.
Waldir boa noite!!
Enviado: 09 Ago 2013, 22:53
por WALDSR
Aproveitando... Vale lembrar que os Led's não Dimam, ou seja, não alteram sua intensidade (brilho) pelo reostato (que fica como chave on/off, neste caso). O brilho constante, pode incomodar, na escuridão de uma estrada num percurso longo.
Enviado: 24 Ago 2013, 21:29
por Marco Centenario
Boa noite, gostaria de saber que leds tenho que comprar pra colocar na iluminção do monza, painel, teto etc obrigado pela atenção abc a todos.
Enviado: 14 Nov 2013, 13:24
por Arimatea
Marco Centenario escreveu:Boa noite, gostaria de saber que leds tenho que comprar pra colocar na iluminção do monza, painel, teto etc obrigado pela atenção abc a todos.
Amigo, voce tem que olhar em cada componente que for trocar as lampadas por led. No meu caso eu troquei as lampadas do painel por led. Os leds que troquei são iguais as lampadas chamadas de pingo e os encaixes tem que ser identicos. Tire um modelo de lampada de onde voce quer trocar e leve a uma lojas que vende acessorios para painel de carros ou lojas que vendem acessorios tipo lampadas , fuziveis etc.
Enviado: 14 Nov 2013, 13:30
por Nelson osorio
Luz de leitura: led com encaixe T10 (mesmo do farolete do farol)
painel de instrumentos: encaixe T5
painel central e console : encaixe T5
De preferência para led´s SMD (achatados), os normais vai ficar uma merd@ rsrs
Luz de salao (meio do carro): tipo torpedo
Acho que é só, rsrs
Enviado: 24 Jan 2014, 21:13
por jaimebrasil
Nelson osorio escreveu:Luz de leitura: led com encaixe T10 (mesmo do farolete do farol)
Acho que é só, rsrs
Temos também os encaixes H4 para o farol e H3 para o farol de neblina. A lâmpada torpedo precisa ser medida em milímetros, tem de 36mm de 41mm etc.
Valeu
Jaime
Enviado: 25 Jan 2014, 12:45
por vrsilva
No painel de instrumentos eu vou colocar um esquema que já vem pronto com 3 leds 5050, é forte demais... 3 leds deles equivalem à 1 led de 1W quase...
Eu comprei um vermelho e 2 brancos... Vou colocar 1 branco no porta luvas, o outro ainda não sei... E o vermelho vou fazer o breaklight... é MUITO forte...
Tipo este...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... c20pcs-_JM
Aliás é exatamente este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... md5050-_JM
