Página 3 de 11
Re: Ressuscitando o Tubarão
Enviado: 14 Set 2013, 20:49
por willpetrucci
É na lenta que dá 12 volts... mas o estranho quando acelero e ele vai pra 14 e qndo volta pra marcha lenta continua os 14 volts... deligo o carro, ligo, marcha lenta 12 volts denovo... to encucado...
Mais uma do monzão...
Mandei trocar a um tempo atras os coxins do carro pq estavam estourados... deixei no mecanico e qndo voltei não funcionava mais o gás... como tava perto de asa e escuro já, fui na gasosa... levei ele na autorizada do gás depois de uns dias e o cara me falou que o regulador de pressão tava travado e que era mais facil eu comprar um novo do que arrumar aquele e me orçou 300 dilmas... tava sem grana deixei pra lá...
Hj lavando o carro comecei a reparar no regulador... ví que ele tem tamanhos diferentes nos conectores para evitar confisão mas saem dois polos de 2 fios, e estavam ligados estranhos, um polo em cima e outro embaixo... no outro fio a mesma coisa... resolvi testar "inverti" os polos que estavam cruzados e pronto... monzão rodando no gás denovo...
Cara, o maluco queria 300 conto pra fazer isso?
Mas que feladapota!! hehehe vou passar um sal grosso no carro pq tá ...... melhor não que enferruja... hahaahaha
Demais pra mim viu...
Esse carro daria um livro!!!
"Minha Odisseia"
Abraços!!!
Enviado: 14 Set 2013, 21:56
por jesuino b ferreira
problemas no alternador,pode correr atras que ele esta com problemas.
ja passei por isto,e no meu caso era regulador de voltagem.
como sempre tenho alguma coisa aqui sobrando,vou trocando e verificando ate matar a charada,pois nao tenho muito conhecimento e tampouco ferramentas para dar um diagnostico mais preciso.
mas nao esquento com isto.
vejo muitos profissionais fazendo a mesma coisa e muitas vezes nao conseguem arrumar :smt005
um abraço amigo :smt023
Enviado: 15 Set 2013, 08:30
A luz de carga da bateria acende quando liga a ignição e apaga quando motor entra em funcionamento?
Se essa luz não acender, o alternador só vai passar a carregar depois que o motor entrar em alta rotação.
Enviado: 17 Set 2013, 18:16
por willpetrucci
Carlos A. Freire, ligando a ignição a luz no painel acende. ligando o motor sem pisar no acelerador em marcha lenta continua aceso... se piso no acelerador ele apaga, mas antes de dar problema não acontecia desta forma. Ao ligar o motor mesmo em marcha lenta apagava e carregava normalmente dando 14,5 volts, não sei se é o ideal mas segurava venoinha e ar ligados ao mesmo tempo sem dar corte no motor...
Enviado: 17 Set 2013, 18:20
por willpetrucci
Vlw Jesuino B. Ferreira! Tô tao sem tempo que nem fui atras do carinha...
Mas mudando um pouco de assunto, não estou conseguindo comprar um protetor de carter que sirva no monzão, só acho o do antigo com 3 aberturas e no tubarão tem 5 e é mais longo...
Aguem sabe dizer onde comprar o certo e o preço?
Enviado: 17 Set 2013, 19:06
por DÉCO
willpetrucci escreveu:Carlos A. Freire, ligando a ignição a luz no painel acende. ligando o motor sem pisar no acelerador em marcha lenta continua aceso... se piso no acelerador ele apaga, mas antes de dar problema não acontecia desta forma. Ao ligar o motor mesmo em marcha lenta apagava e carregava normalmente dando 14,5 volts, não sei se é o ideal mas segurava venoinha e ar ligados ao mesmo tempo sem dar corte no motor...
Na minha opiniao tem algumas coisas para serm vistas:
A marcha lenta esta exatamente na mesma rotaçao de antes ? (seu efi deve ser 900-1000 rpm em marcha lenta)
Pra mim as voltagens estao dentro do padrao. Voce precisa acelerar acima de 2500 rpm para ele começar a "gerar" 14, volts? c sim, o seu regulador de voltagem ta com problema (escova gasta) ou foi montado errado (profissionais experientes tambem erram).
A melhor opçao é levar para cobrar a garantia, c mexer o cara nao vai te dar garantia.
PROTETOR DE CARTER: acredito que o lugar mais obvio para procurar seria o mercado livre :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -22568-_JM Será que este é o modelo do seu ? (nao gostei do cara dizer que é de 82 a 96) pois 91 a 96 sao diferentes.
Talvez uma alternativa seria procurar em desmanches, paga barato, da um trato nele, uma pintada (com tinta
) e seja feliz com uma peça original, ultimamente tem sido minha melhor alternativa.
Enviado: 20 Set 2013, 12:58
por willpetrucci
Pois é Déco, vou passar em um desmanche pra ver se acho mas os próximos minha casa são meio fracos em monza...
Esse protetor de carter do anuncio é maior do que tinha comprado mas acho que esse serve...
Se achar um bom no desmanche pego e dou uma "pintada nele" hehehe
Enviado: 28 Set 2013, 13:40
por willpetrucci
Estou com problemas de falhas e de morrer enquanto anda...
Hoje troquei velas (GM), cabos de vela (NGK), Rotor (Delphi) e Distribuidor (Delphi)...
Reparei que não está ocorrendo queima no pistão 1... parece que a faísca está fraca...
