Página 3 de 4
Re: Projeto definido: 2 bravox uxp 10 qual modulo?
Enviado: 13 Out 2013, 11:55
por Nelson osorio
Nao vai dar 200 rms de stereo nao mano...rsrs
Meu kit tem 60 rms cada, o 69 que eu pegarei deve ter uns 60 rms tmb.... a SD com o carro ligado dá 125 RMS...está otimo!
Ela eh mais simples, nao tem o led clip pra ver mesmo, rsrs
Qto à Sd, a SD 800 é 4 canais....ai ela faz 2 bridge de 2 ohm....nao casa.
veja ai as especs do manual:
•Corte HPF Fixo em 80hz
•Corte LPF Fixo em 80hz
•FA Dumping Factor 400
•Distorção harmônica 0,03%
•Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V)
•Canais 4 x 200WRMS @ 1Ω
•Bridge 2 x 400WRMS @ 2Ω
•Consumo em repouso < 0,4A
•Consumo máximo (carga resistiva) 72A
•Consumo máximo (sinal musical) 36A
Enviado: 14 Out 2013, 01:25
por DrCranio
É ... confundi então, fui ver aqui, é a Sd1000 que é 1d ... Vai do bolso ... levando % de eficiência em consideração ... vai bem a SD1000 tbm.
Eu tenho uma Sd200 e tem led clip sim, azul, bem no centro. Tirei pq não aguentava tocar 4 falantes originais de 50 rms cada, carango da minha mãe. ai entrou em cena a Sd250 e resolveu problema.
Solução tem varias ... fogo é o R$ ne rs rs rs Sempre tem algo melhor E MAIS CARO.
Vai contando ai pra nos, vai ficar bacana esse set.
Enviado: 15 Out 2013, 11:16
por Nelson osorio
DrCranio escreveu:É ... confundi então, fui ver aqui, é a Sd1000 que é 1d ... Vai do bolso ... levando % de eficiência em consideração ... vai bem a SD1000 tbm.
Putz cara... mas a minha eh ctz que nao tem led clip... deve ser que tiraram então, já abri a caixinha dela... (modulo minusculo por sinal, parece de brinquedo).... O ideal era a SD 250 mesmo, eu deveria ter comprado ela...rsrs, me arrependi neste ponto.
Tomara que guentem bem esses meus 4 falantes, nada mto extravagente, mas todo som tem que ter voz neh, rsrsrs apesar que gosto bastante de graves, odeio cornetas, tweeters e afins (já tive, fica horrivel o som, parece caixa de abelha e vendedor de pamonha junto)
Quanto ao modulo mono, vou pegar a SD 1000 mesmo, antes sobrar do que faltar, iria pegar a SD 700, (pra economizar bateria) maaas, estou com medo do led clip acender no vol 10 acusando distorção antes mesmo dos subs baterem legal. Ai eh so regular o ganho legal na sd 1000
Agora só falta a caixa, já defini que será dutada, pra alongar os graves, (gosto assim), porém to pensando na litragem, a litragem do manual da bravox to achando mtooo baixa... estava pensando nuns 45 lt para cada sub bravox uxp 10"... (espaço nao eh problema)
Logo logo vou estar com ele montadinho!
Enviado: 16 Out 2013, 00:41
por DrCranio
Qual MOdelo exato é, vou ver quantos litros da no Bass box e te falo ... me fala o carro e as medidas do porta malas, ai vejo quantos HZ e pico de spl e a gente ve o que acontece.
Enviado: 16 Out 2013, 08:42
por Nelson osorio
DrCranio escreveu:Qual MOdelo exato é, vou ver quantos litros da no Bass box e te falo ... me fala o carro e as medidas do porta malas, ai vejo quantos HZ e pico de spl e a gente ve o que acontece.
O sub é o bravox uxp de 10" bobina simples...
vou montar no monza mesmo, tubarão
Tentei brincar com o WiniSD, mas achei meio complicado, e ainda deu uma litragem de 105 lts pra cada sub, rsrsrs
Enviado: 19 Out 2013, 00:47
por DrCranio
Enviado: 19 Out 2013, 10:33
por Nelson osorio
Corretissimo, mas é o S4 (bobina simples 4 ohm)
Enviado: 24 Out 2013, 01:33
por DrCranio
Cara, to sem tempo para fazer o esquema da caixa, acertei os Hertz da caixa, cada lado tem que ter 57hz, o pico de SPL do seu sub está nisso, porem as medidas ainda não acertei, qtos litros, o HZ tu acerta com o tamanha do duto depois, mas se tiver alguma fabrica de caixa ai que o pessoal domine, só passar que quer uma dutada de 57 hz que eles fazem, mas vou tentar fazer pra ti. FLW!
