Página 3 de 8
Re: Entrada falsa de ar pela TBI
Enviado: 22 Jan 2014, 19:09
por caramaneiro1
Será que vale a pena afrouxar a correia para ver como fica?
É só usar um chave 13mm em cima do esticador?
Enviado: 22 Jan 2014, 19:33
por waldir
caramaneiro1 escreveu:Será que vale a pena afrouxar a correia para ver como fica?
Eu não soltaria.
A não ser que vc tenha a ferramenta de tensionar, ou saiba tensionar por baixo com a chave 17mm
Se der 1/2 volta para soltar, vai perder todo o tensionamento.
Trocar a correia dentada para mim já é grau de dificuldade 6.
Tensionar essa correia no ponto certo para não gritar é dificuldade 11.
Enviado: 22 Jan 2014, 19:40
por coy
Waldir acho que ele está falando da polia de acessórios.
Enviado: 22 Jan 2014, 19:49
por waldir
coy escreveu:Waldir acho que ele esta falando da polia de acessórios
Coy,
eu entendi sim que é o tensionador da correia poly V.
Eu só apresentei a minha dificuldade de tensionar a poly V, que é maior que o 'fantasma' da C dentada para muitos.
Enviado: 22 Jan 2014, 19:59
por coy
Realmente é um porre, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
Enviado: 22 Jan 2014, 20:55
por caramaneiro1
Há uns 2 anos atrás, na correia anterior eu mexi, não gosto de mexer ali.
Já retirei distribuidor fora, desmontei a TBI inteira, bobina, mangueira do radiador e etc.. mas essa correia poly V é um porre mesmo!
Mas falem a verdade para mim, esse apito se estiver sendo causado por polia do alternador ou mesmo correia esticada de mais, quais riscos eu estou correndo?
Enviado: 23 Jan 2014, 06:58
por waldir
caramaneiro1 escreveu:Há uns 2 anos atrás, na correia anterior eu mexi, não gosto de mexer ali.
Caramaneiro,
Será que não é a junta do coletor de admissão que está queimada? É um chute.
Mas, eu não sei avaliar isso... certamente o Carlos Freire possa comentar sobre essa possibilidade.
Se a correia estiver esticada demais poderá forçar a polia menor que é a do alternador. Quando eu a estico, eu forço com o dedo no meio da distância entre as duas polias e se ela ceder 1 cm para mim está bom... menos que isso está muito esticada, e mais do que isto requer uma nova esticada.
Cá para nós, se ela ceder menos que um centímetro... vai ficar daquele jeito.
Enviado: 23 Jan 2014, 10:45
por Savio Almeida
Turma, na minha opinião este ruído é de ressonância. Algum corpo, de pequenas vibrações está vibrando e ressonando naquela frequência, que por sinal é aguda, o que indica corpo de pequenas dimensões. Não acho que venha das correias, pois ali os corpos têm grandes dimensões. Também não acho prudente mexer ali sem se saber de onde vem exatamente esta vibração em ressonância. Sugiro retirar completamente a caixa do filtro de ar para se ter acesso mais amplo e investigar melhor, antes de gastar tempo, dinheiro e saco. Pode ser até mesmo a borboleta com alguma folga no eixo, caso a origem esteja realmente no TBI. Mas pode não estar lá, apenas próximo. Já vi ressonância assim na válvula Thermac solta. Vai com calma e paciência que você localiza o que está solto ou folgado, e vibrando.
