Página 3 de 8
Re: Monza apagando sozinho mesmo engatado oque eu faço pra resolver?
Enviado: 13 Jul 2017, 18:26
por Luiz Carlos (Rio)
Amigos depois de dias pesquisando e fazendo testes eu creio que resolvi o problema. Relé da bomba
Evandro
Não sei onde você pesquisou para chegar à conclusão de que o relé da bomba, quando em pane, faz o motor parar.
Como o Carlos Freire informou, existe no Monza um circuito de segurança da bomba de combustível, que faz ela funcionar mesmo com o relé em pane ou até sem o relé. Experimente tirar o relé e dar partida no motor. Se o motor não acender ao se apagar a luz de pressão de óleo, você está com um problema nesse circuito de segurança. Pode ser o interruptor de pressão de óleo (plugue ruim, fio partido, etc) ou até a bomba de óleo do motor (pressão baixa).
Note a seta vermelha. Ao apagar a luz de pressão de óleo, o interruptor fecha um circuito que substitui o circuito do relé da bomba.
A diferença numa partida sem o relé da bomba é que o motor vai demorar mais a acender. Só acenderá depois que a pressão de óleo subir.
Enviado: 13 Jul 2017, 19:54
por Evandro Alves Garcia
Então amigos eu aprendi isso com vcs em questão do relé mas o carro não apagou mais após a troca do mesmo. Inclusive eu estava lendo um fórum aqui de 2016 um monza com o mesmo problema e a solução era tnbm o relé da bomba. Amanhã vou ligar ele sem o relé pra testar se o carro funciona aí volto a comentar aqui. Obrigado companheiros.
Enviado: 14 Jul 2017, 12:16
Olá monzeiros eu fiz o teste dei partida sem o relé da bomba elétrica realmente o motor funciona apesar de demorar um pouquinho porq a central deve levar uns segundos pra reconhecer. Então eu imagino que se o relé estiver ruim (desarmando) o carro pode apagar sim porq a central dele não reconhece rápido o problema. Detalhe principalmente quando o relé está desarmando ele apenas falha e volta no caso a central não identifica a falha. Mas se o relé for tirado ou queimado mesmo aí a central reconhece o problema aí a tomada do óleo entra em ação. É isso que eu imagino amigos obg.
Enviado: 14 Jul 2017, 13:09
Evandro
Quando se dá partida sem o relé da bomba de gasolina, a partida vai demorar um pouco mais por dois motivos:
1- Só quando a pressão de óleo atingir um valor suficiente para apagar a luz de pressão de óleo (e assim fechar o circuito elétrico da bomba de combustível) é que a válvula injetora vai injetar combustível
2- Como a linha de combustível está vazia (diferente de quando se dá partida com o relé da bomba no lugar, em que a linha de combustível é pressurizada logo ao se ligar a chave - aqueles 2 segundos de bomba funcionando), vai demorar a ser injetado combustível.
O módulo da injeção (ECU) não sabe se a bomba está funcionando, e caso esteja, se está funcionando através do relé ou do interruptor de pressão de óleo. A única comunicação entre a bomba e a ECU é quando o motor começa a girar e a bobina de pulsos começa a gerar corrente, que é mandada para a ECU, que então, em conjunto com o módulo HEI, libera a bomba, a válvula injetora e a faisca na bobina de alta tensão.
O sistema Multec 700 não é como esses sistemas modernos, onde a ECU sabe tudo e comanda tudo no carro.
Sobre o relé falhar com o motor em funcionamento e a Central precisar saber disso para manter o motor funcionando, isso não procede. O circuito do interruptor de pressão está fechado (mandando corrente para a bomba de combustível) o tempo todo. Então, se o relé abrir, não haverá interrupção do funcionamento da bomba, e nem teria como a Central saber disso. Não existe um sensor de pressão de combustível no Monza, para informar a Central.
Enviado: 14 Jul 2017, 16:00
Então amigo oque vc acha então que pode estar acontecendo? Afinal depois que fiz a troca do relé o carro não apagou mais.
Enviado: 15 Jul 2017, 17:56
Galera o carro ficou 2 dias sem dar problema de apagar, mas hj ao ligar ele na garagem o mesmo aconteceu novamente. Partida pega na primeira marcha lenta normal após 2 minutos ele apagou e deu trabalho pra pegar. Após isso ele pegou andei bastante com ele até passei dos 100 km e tudo normal. Então estou de volta a tentativa de soluções conto com a ajuda dos mais experientes obrigado.
Enviado: 15 Jul 2017, 21:48
Uma novidade os 2 parafusos tork da tbi frouxos Possivelmente dando entrada de ar falsa. Mas ainda não estou 100 % convencido vou ver com o tempo.
Enviado: 15 Jul 2017, 22:59
csouza escreveu: 11 Jul 2017, 21:34 Eu já passei por isso com meu monza e no final descobri que era entrada falsa de ar na TBI.Não custa nada verificar.Fiz até um tópico aqui para receber ajuda.O carro as vezes até em alta velocidade,apagava do nada.O Carlos ai é fera,mas encontrei mecanico que falou cada asneira.Só para vc ter uma idéia mandaram eu trocar até todo escapamento,dizendo que era tal sonda lambda.
Amigo por onde estava dando a entrada de ar na sua TBI ?
