Página 3 de 7
Re: 2º estagio do carburador 2E
Enviado: 17 Fev 2009, 17:42
por chocol
Agora rolou uma duvida!!!!!
depois q colocar a tal mola toda vez q pisar fundo ele abre certo?
e estando original quando ele deve abrir o 2°estagio?
resumindo,ele só abrira se pisar até encostar no batente rsrs
Enviado: 17 Fev 2009, 23:54
por jaguar98
chocol escreveu:
1 - depois q colocar a tal mola toda vez q pisar fundo ele abre certo?
2 - e estando original quando ele deve abrir o 2°estagio?
3 - resumindo,ele só abrira se pisar até encostar no batente rsrs
1 - Sim, mas obviamente se pisar de uma vez em baixa rotação, ele vai dar uma afogada antes de sair(principalmente se estiver no Álcool). Tem q pegar as manha de acelerar.
2 - "Dizem" as boas línguas q começa a abrir a partir das 3000RPM...Na vdd eu só encontrei material sobre isso falando q só se podia testar corretamente sabendo-se a vazão de ar q puxa na bomba(ou seja, apenas com os devidos aparelhos...)..E se a bomba estiver zuada, num abre nunca(Não adianta puxar o ar com a boca e dizer q tá funcionando, isso eh balela...)
3 - Ele abre na medida q vc acelera! Pra saber o ponto certinho, basta vc, depois de coocar a mola, pedir pra alguem ir acelerando dentro do carro e vc verifica qdo a borboleta do segundo estagio começa a abrir!
Depois de ver isso, fica facinho de entender o sistema!
Enviado: 18 Fev 2009, 09:40
por chocol
blz,comecei a entender :smt021
Enviado: 21 Fev 2009, 11:48
por Rodrigos
ao inves de tirar a capsula e colocar uma mola ( na minha opiniçao mto trabalho) soh inverte as mangeiras, vai funcionar do mesmo jeito, não lembro quais mangueiras que são, mas vai num mecanico e pede pra inverter as mangeiras para o 2º estagio abrir quando afunda o pé ate o talo q ele sabe quais são... :smt023
abraço..
Enviado: 26 Fev 2009, 20:27
por fac
Tem como fazer esse esquema no carbura do caixote 84/85??
Pq é daquele de uma "boca"...
desde ja vlw !!!
Enviado: 27 Fev 2009, 10:49
por calistro
putz era uma boa essa de segundo estagio ne
sera que da certo fazer no meu mesmo com GNV?
no GNV o meu nao passa de 150 nem ferrando :(
mas na gasosa ja coloquei 180 :smt025
sera que da certo?? vlw :D
Enviado: 27 Fev 2009, 14:42
por weuller
fac escreveu:Tem como fazer esse esquema no carbura do caixote 84/85??
desde ja vlw !!!
Monza até 86 é carburador simples ou seja ele possui "1 estágio apenas"!
Até mais! :smt020
Enviado: 27 Fev 2009, 19:53
por fac
weuller escreveu:
desde ja vlw !!!
Até mais! :smt020
bem q eu desconfiei :smt021 rsrs vlw !!!
