Re: interroptor do radiador..cebolão
Enviado: 24 Nov 2008, 11:15
Como???mausan escreveu:trabalha mais frio que o motor a gasolina
Tudo sobre o Chevrolet Monza!
https://forum.monzeiros.com:443/
Situação anormal...mausan escreveu:monza a gasolina, a temperatura sempre era do meio pra cima
Se a ventoinha não desliga e o motor esfria estando com interruptor térmico 92/87 e, VT 92/103 ou 92/107, indica um problema no interruptor térmico. Use um termômetro de mira a laser e faça a medição de temperatura em cima desse interruptor térmico. Se estiver com menos de 87ºC e a ventoinha não desliga, troque essa peça.Fernando K escreveu: ↑26 Nov 2018, 09:28 Pessoal Bom dia...
Venho atraves deste pedir por favor me ajudem, fiz uma leitura de todos os indice do forum no assunto VT/CEBOLAO. e nao consegui entender pelo amor de Deus me ajudem estou desesperado ja!
tenho monza 91 2.0 a álcool carbura. quando comprei vi que o antigo dono fez uma gambiarra na VT, posteriormente troquei colocando a 92ºc pro monza a alcool. mas nao troquei o cebolao, que esta o 92/87ºc. em fim... a ventoinha e ligada direto quando atinge o meia escala no painel, mas o motor esta morno, se percebe que nao esta tao quente ate por se em marchas maiores ele fica falhando e nao tem potencia. pra ir do 110 de tropeçar e so na decida no embalo.
peço me ajudem por favor.
qual e o numero certo do cebolao e VT que devo usar so isso que preciso amigos, para meu monza 91 2.0 álcool carb. andar de verdade, e meu amigo nao ficar tirando onda com minha cara com seu golzinho 2000 rsrsrs
