Página 3 de 3
Re: REPARO DA PINÇA
Enviado: 23 Set 2008, 21:32
por Luiz Carlos (Rio)
Diego, o reparo é composto do pistão, gaxetas, etc.
Se as paredes do cilindro onde o pistão vai deslizar estiverem corroídas, 0 pistão não vai deslizar bem, apesar se ser novo.
Já tentei até lixar a superfície, mas funcionou durante muito pouco tempo, pois a ferrugem se instala rapídinho, uma vez que a camada protetora (não sei se uma cromagem ou algo parecido) já era. O óleo, ou a umidade que ele sempre contém, é muito agressivo ao metal.
Seria mais ou menos como substituir os pistões do motor e deixar de retificar os cilindros ou trocar as camisas.
Re: REPARO DA PINÇA
Enviado: 12 Jun 2016, 10:37
por fabricio ribeiro
bom dia amigos to revivendo o topico pq to com esse problema
o carro comeca a segurar as rodas dianteiras após algumas frenagens e alguns km
poxa esse problema ta me deixando loko alguem pode me ajudar??
ja troquei cilindro mestre e sangrei 3 vezes
troquei os caninhos e nd o q pode ser??
Re: REPARO DA PINÇA
Enviado: 12 Jun 2016, 11:49
por Antonio
amigo,experiência própria...troque a pinça...no meu caso era apenas um lado q depois de algum tempo rodando começava a segurar o carro,depois de gastar muito dinheiro resolvi trocar a pinça...e adivihaa.... nunca mais deu problema.
obs.. comprei uma usada no ferro velho,so nao lembro qt paguei pq faz muito tempo. boa sorte aee
