monza hatch 1983
hbdamascena
Registrado em: 11 Fev 2012, 00:24
Re: monza hatch 1983
Mensagem não lida por hbdamascena »
Amigo,
No tocante a bóia e o marcador de combustivel, lá pelos idos de 1995, meu pai tinha um Monza SL/E 87 2.0 álcool. Que tinha o mesmo defeito, foram trocadas umas 5 bóias, colocava 1 não dava certo, trocava, colocava outra e nada e isso foram bóias compradas em concessionária, em auto peças de outras marcas e nada. O problema só foi resolvido quanto um auto-elétrico disse que era o marcador de combústivel, então trocou o "reloginho"do painel e os problemas acabaram.
E quanto ao problema de direçao, creio que seja alinhamento, pois meu Kadett o motor tb foi tirado por baixo, e depois precisou ser alinhado, fazer cambagem e convergência. Bom a cambagem e convergência foi consequencia da batida que "empurrou"a roda dianteira esquerda para dentro e para trás.
Henrique Damascena
O problema de aplicar verniz no cofre do motor... é que com o calor excessivo deste, intempéries, etc... em um espaço de tempo não muito longo, o verniz amarela deixando o cofre com um aspecto velho e feio (não como como polir) e em certos casos, pode acontecer do verniz começar a trincar...
As montadoras logicamente não aplicam verniz no cofre pelo motivo de economia, mas não somente por isso, existem outros fatores.
Na hora que vc aplica o verniz, monta o motor, com tudo limpinho, bonitinho, fica show... mas com o uso do carro (suponho que o carro seja pra uso, se for carro só pra tirar foto, ai tudo bem) as coisas mudam. Inclusive um membro aqui do fórum quando restaurou o carro dele, envernizou o cofre e mala. Quase 4 anos depois ele me confessou que está arrependido, pois ficou feio... com aparência de velho, etc... Isso pq ele usou um verniz TOP HS da Lazzuril.
Quanto a ser um protetor para ferrugem, eu não acreditaria muito nisso, ele dá proteção e resistência a tinta... mas a ferrugem normalmente começa a nascer POR BAIXO da tinta... se tem verniz ou não, pouco importa, vai estourar do mesmo jeito... se fosse assim, na carroceria (contorno das caixas de roda traseiras, pontas dos para-lamas dianteiros, etc...) não enferrujariam, já que possuem verniz.
Quanto ao alinhamento das rodas... vc tem que ver se as rodas estão na mesma posição, ou dentro da tolerância exigida. Pois é na travessa, se não estou enganado, que se adianta ou atrasa a roda.... faça um teste bobo... Meça com os dedos mesmo, a distância do pneu pro para-lamas, horizontalmente falando, ou seja, na pontinha do para-lamas... aquela parte que fica perto da caixa de ar lateral. Faça isso dos dois lados, e observe se eles estão com a mesma distância... Lembrando que o ponto do para-lamas que deve ser usado como parâmetro, é a parte que fica na lateral do carro, colada à cx de ar lateral.
Junior 4100
Cidade: Rio Claro
Cara,seu Hatch ficou lindo.....meus parabens!!
Essa ultima foto,pensei até q era a foto de propaganda da época de tão perfeito q tá!
Só de olhar,dá pra perceber o cuidado com os detalhes e a qualidade dos produtos e a mão de obra
utilizada pra levantar o Monzão...
Só imagino o aperto no coração q deve dá em pensar em vender esse carro!!
To aqui na torcida q não venda,achar Monza e ainda por cima Hatch desse ano ainda alinhado
q nem o seu,é uma missão quase q impossivel,pode acreditar!!
Boa sorte aew e q consiga comprar o Monza do seu vô sem vender o Hatchzinho.... :smt023
Rubens
Dourado Minas
Garagem viewtopic.php?t=20986
monza83
Registrado em: 23 Out 2010, 16:17
Mensagem não lida por monza83 »
Junior, valeu pelos elogios!! Foi difícil e demorada a restauração desse Monza, mas com certeza valeu a pena. Mesmo que eu me veja forçado a vender o carro, foi um grande aprendizado. Lidar com funileiro, mecânico e pintor é um excelente exercício pra paciência! kkkkkkkkkk.
Dá pra perceber que eu não estou com pressa desse carro ficar pronto. Eu ainda nao terminei os detalhes que mencionei acima, mas aos poucos venho os fazendo. Ultimamente, a unica aquisição que fiz, foi a compra de um Phillips Dc 932 - Chevrolet; CD player esse, que foi o unico a sair nos Monzas (ano 1996). Fora isso, estou fazendo a atualização dos documentos do carro e também, estou procurando rodas colméia em bom estado pra colocar. As rodas que aparecem na foto são as originais, mas não combinam com o desenho do carro, que é mais esportivo.
Ainda não comprei o GLS do meu avô. Talvez consiga compra-lo sem me desfazer do hatch! :P
Junior 4100
Cidade: Rio Claro
Então,imagina,depois desse teste de paciencia com pintor e funileiro,q sei q não é fácil,
ir se desfazer do Monzinha??
Tomara q vc consiga comprar o "tubarão" do seu vô e q aproveite mais o hachzinho,
para q tudo acabe valendo a pena!!
Boa sorte.....
Um abraço
Rubens
Dourado Minas
Já tem as fotos com o resultado do polimento? Deve ter ficado top. :P
monza83
Amigos, boa noite.
É muita cara de pau da minha parte, estar instigando a alguns membros do forum a acompanharem esse tópico. Ocorre que eu não vejo o carro como uma obrigação a ser cumprida, mas sim como algo que quando eu estiver inspirado, dê prosseguimento. Quem viu as fotos desse tópico, sabe que eu também não sou do tipo que fica passando pretinho, encerando, passando aspirador de pó, silicone, etc. , mas sim daqueles que querem um carro mecanicamente perfeito, com o máximo de originalidade, com todos os componentes funcionando.
Ontem, após alguns meses com o carro parado, coloquei-o de volta à ativa. Uma bateria nova bastou para que o carro esbanjasse do seu vigor mecânico, pegando na primeira partida (sem injetar gasolina, só dando três bombadas no acelerador e com afogador puxado). Após uma lavada para tirar o pó, andei pelas ruas da cidade, onde três pessoas me buzinaram e emparelharam, só pra elogiar o carro. O fantástico, é que as três pessoas tinham na faixa de 25 anos, ou seja, não é só tiozinho que gosta de carro original!!
Como as fotos mostram, ainda faltam colocar as rodas originais no lado direito, reformar o tampão trazeiro, re-emplacar, fazer alinhamento e balanceamento, mas isso é tudo coisa que com o tempo vai-se fazendo. O que importa é que o carro tem se mostrado confiável, robusto (o motor 1.6 - 4 marchas me surpreendeu), confortável e agradável de guiar.
Um grande abraço à todos!
Victor Ferber
Cidade: CWB
Parabéns pelo Monza, está lindo :smt023
monza83 escreveu:O fantástico, é que as três pessoas tinham na faixa de 25 anos, ou seja, não é só tiozinho que gosta de carro original!!
Pode ter certeza que mais de 50% da galera do fórum está nessa faixa de idade :smt005
