Página 229 de 241
Enviado: 11 Jan 2014, 19:35
por Evandro Monza SR
Amigos Monzeiros!
Como já havia comentado antes, um ponto pendente com o Hugo era a troca da ventoinha do motor/AC.
Ela estava com barulho estranho, como algo roçando internamente no motor, e o meu receio era a danada travar e o carro ferver. O motorzinho é blindado, como mostra a foto...
Saquei ele fora para confirmar o código.
Da Bosch Alemã...
Como o danado é blindado, e com o ótimo comentário do Diego para a troca e preço razoável de um novo, decidi comprar o danado na Accioly
Confirmado o código e os possíveis substitutos, fui para o telefone.
Mas vejam a história, para vcs NÃO comprarem nos distribuidores ladrões!
Como bom comprador, parti para as cotações. Liguei para 4 lugares para ver o preço do motor:
Accioly: 177 Dilmas
Terra (Amparo): 220 Dilmas (ok, dentro do razoável)
World Parts (SP): 413
Guerreiro (SP): 500 (isso aqui é uma puttaria mega power!)
Olha que beleza! Embora o CepChev mostre o código como motor Wapsa, ele é Bosch. Vai entender...
E eu pensava que o motor era vendido sem a hélice...
Eu pensei que ia ser Plug and Play, mas olhem o conector do motor novo...
E do motor velho...
Por incrível que pareça, passei em uns 6 auto-elétricos e lojas de conectores, e não achei nem do velho, nem do novo.
Então, comprei um conector macho-fêmea, e daí teria o trabalho de fazer a emenda em ambas os pares de fios, os que vinham do motor e os que vinham do chicote do carro. Para a maioria dos Monzeiros, que desmonta motor e ainda sobra peça para fazer um robozinho, isso é fácil...kkkk...mas não para mim. Queria fazer emendas decentes para não ter perda de corrente e aquecimento na emenda.
Vamos ao trabalho!!!
Um estanhozinho para deixar a emenda perfeita
E fita de borracha auto fusão para isolamento
Daí usei a fita isolante comum de PVC para fazer o chicote em ambos os lados. Tá aí o bichinho instalado, chicotes presos com enforca-gato. Tudo no lugar.
E aí a danada. Funcionando, ela está muito mais silenciosa que a anterior.
Resumo da ópera entre recuperação do limpador e troca da ventoinha:
Orçamento do Auto-Elétrico: 250 para o limpador + 380 para a ventoinha = 630
Conserto caseiro tabajara: 177 da vetoinha + 30 do conector + 4 da fita AF = 211
Agora o último ponto pendente, mas que ainda estou barrigando, é a bateria...
Enviado: 11 Jan 2014, 19:44
por eduardo_saura
Fantástico Evandro!
Belo trabalho!
Quanto ao robozinho kkkkk quero ver o tamanho do meu robo! 1 ano que desmontei o carro, nao quero nem ver a remontagem
Enviado: 11 Jan 2014, 19:59
eduardo_saura escreveu:Fantástico Evandro!
Belo trabalho!
kkkkkkk... velho, essa é do tempo da propaganda de chambinho ou danoninho... que o cara desmontava algo, e montava de novo e ainda sobrava peça para fazer um robozinho...kkkkkkk
Pô Saura, vc já pode abrir oficina meu velho!
Enviado: 11 Jan 2014, 20:06
por eduardo_saura
Evandro Monza SR escreveu:
Não lembro kkk não deve ser do meu tempo
Enviado: 12 Jan 2014, 23:13
por Diego Paiva
Bacana... Evandro. O conector tem pela tc chicotes... mas vc ja deu um jeito. :)
Enviado: 12 Jan 2014, 23:58
Diego Paiva escreveu:Bacana... Evandro. O conector tem pela tc chicotes... mas vc ja deu um jeito. :)
Fiquei surpreso pela dificuldade de achar o conector original.
Mas te digo que tentei fazer o melhor nessa instalação. Andei com o carro hj, 1h embaixo de Sol, AC ligado e ventoinha a todo vapor o tempo todo. Funcionou tudo perfeito.
Valeu pela dica da Accioly Diogo!!!!
Enviado: 13 Jan 2014, 00:16
por daviddiniz
Evandro você "atualizou" o sistema de A/C do hugo ou não?
Enviado: 13 Jan 2014, 00:17
daviddiniz escreveu:Evandro você "atualizou" o sistema de A/C do hugo ou não?
David
Alem da revisão usual, apenas o gás foi trocado, do velho para o novo. O óleo também foi completamente trocado.
A performance do ar está muito boa no que se refere a refrigeração da cabine.
Vc acredita que esses problemas que tive podem ter alguma relação com a troca do gás, que exigiu mais do equipamento?
