Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
Eu já removi milhares (sem exagero) de parafusos usando talhadeira, mas é preciso espaço para colocar a talhadeira no ângulo certo e para bater com muita força.
Como é essa tal morsa?
Eu só conheço morsa (torno) de bancada, para prender peças. :smt017
Exatamente ela, em vez de prender peças, vai prender o parafuso com uma força muito superior a do alicate de pressão, mas é óbvio que não vai usar uma gigante de bancada, mas exitem menores que cabem ali, já tirei parafusos assim, que com alicate de pressão não soltavam, só comia o parafuso.
eu tenho uma morça dessa cabe na palma da mao ganhei de presente de um ex funcionario da empresa. e pra coisa delicadas.
tanto a mini morça como o alicate de pressao so vai pode pega "50% da pegada da peça" nao vai ter eficiencia por tar perto da parade do cilindro da polia.
tem 3 opções viaveis
1º broca com tudo essa cabeça do parafuso com uma broca 8-10 etc
2º faze um furo no meio e usa um extrator pesado M8-M10
3º solda um ferro na cabeça em formato de T
assim e mais dificil, mas e o unico jeito viavel que vejo na situação dele ali.
Morsa que caba na palma da mão não tem força estou falando da número 3, que é a que eu tenho e deve caber ali.
A solda seria a opção ideal, mas não iria detonar a polia junto?
Pessoal, lembrando que eu estou em casa. Me falaram que com o alicate não sai, com talhadeira sai, mas nesse caso, prefiro pedir para um que tem experiência, dai ele vem aqui em casa e tira pra mim. Mas amanha cedo vou tentar com o alicate de pressão, vou fazer 1 ou 2 tentativas, se não der resultado, deixo quieto essa idéia.
marcell tenta como o pessoal falou com alicate de pressao caso nao saia
mete a broca contudo ali, vai sair facil a cagada ja ta feita mesmo, pior nao vai fica
Mas vou meter a broca pra demolir todo o parafuso?Rafaelo escreveu:marcell tenta como o pessoal falou com alicate de pressao caso nao saia
claro detona so a cabeça dele brocando toda ela, ja tem o buraco pronto onde vai a chave allen, so vai fica o toco la dentro como os outros que quebraram, o unico ruim é que vai precisar é extrair o cutoco do parafuso, mas como vc mesmo disse nao tem uma oficina, maquina de solda,extrator de parafusos e por ae vai.Marcell 500 EF escreveu:Mas vou meter a broca pra demolir todo o parafuso?Rafaelo escreveu:marcell tenta como o pessoal falou com alicate de pressao caso nao saia
furadeira e broca vc tem! so que depois disso a broca vai fica toda desafiada e destemperada!!! mas faz parte.
so tem uma coisa quanto sairia fazer 4 roscas novas + 4 M8 + 4 extrações de parafuso? quando ver sai mais caro que comprar uma engrenagem nova. os parafusos M7 usados por 5 pila no ferro velho(omega,kadett,ipanema,opala,monza e o mesmo parafuso).
te informa 1º o custo disso, mas uma coisa é certa essa polia auxiliar precisa sair dae por bem ou por mal,senao nao vai conseguir tirar a outra polia.
