Leo, me conta como vc conseguiu fazer esse milagre de tirar esse gicleurs do misturado???
Ontem resolvi trocar os gicleurs do meu carro, porem não consegui remover os do misturador! Tentei de tudo, até aqueci o corpo do carburado com um maçarico mesmo assim não saiu... Tentei retirar batendo com um prego e martelo mas tenho medo de colocar muita força e danificar o carburado, será que tem uma maneira mais facil???
Se puder me ajudar, gostaria que detalhasse o procedimento para retirada dos gicleurs misturado.
Desde já agradeço a ajuda.
2º Estágio 2E não funcionava - reparo - 2º Estágio Mecânico
Re: 2º Estágio 2E não funcionava - reparo - 2º Estágio Mecân
Cara, nem me fale! rs, Bem, primeiramente, usei um Saca Pino, da GEDORE (Tem que ser de marca boa, senão ... tudo.pimentel escreveu:Leo, me conta como vc conseguiu fazer esse milagre de tirar esse gicleurs do misturado???
Então, consegui remover o misturador do segundo estágio, porém, FOI NA PAULADA MESMO CARA. Tendo cuidado, pra não danificar a parte de cima da tampa.
Bem, apoie ele sobre uma superfíce de madeira, e, coloque o saca pino e vá batendo com um martelo.
Caso você tenha sorte, sairá inteiro o misturador, caso não, ele sairá somente a cabeça. (AI QUE VEM O PROBLEMA), como ele saiu só a cabeça, o corpo ainda ficou dentro do habitáculo.
No meu caso, pra conseguir tirar ele de lá, ai que tive que usar a criatividade, acredite, usei uma FURADEIRA com uma broca fina, de videa, para esfolar o restante do tubo misturador que estava dentro
do habitáculo. MAS CUIDADO, qualquer vacilo com a furadeira, tu ... com o a tampa do carburador.
Bem, foi dessse jeito mesmo!
Recomendo e, é necessário, usar os misturadores novos após essa operação!
Boa sorte, e, poste o resultado!
PS: Segue foto do Saca Pino.
- pimentel
- Registrado em: 20 Nov 2007, 21:37
- Cidade: São Paulo
- Combustível:: GNV
Postando os resultados ....
Cara, agora está faltando isso pra eu comprar. Alguém sabe onde eu encontro isso pra comprar?
- bartkoguerra
- Registrado em: 28 Out 2008, 21:39
Belo tutorial !!!
vou tentar fazer no meu este final de semana
depois eu posto os resultados.
Atte,
Helton
Atte,
Helton
"Pra que ter um carro do ano,
Se eu tenho um carro do século"
Monza não e um carro e uma lenda!
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
pimentel escreveu:Postando os resultados ....
Se for este ultimo da foto.... prepare-se, ela é cara mesmo!
Mas antes verifique se ela ainda funciona dando vácuo na peça....
leocastro se eu fizer esse trampo ai posso aproveitar e trocar tudo isso aqui do link?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brasil-_JM
ou seria necessario um outro procedimento????
desculpe a pergunta boba... é que eu não manjo muito.... :P
Perfeitamente cara! Eu só nunca troquei o eixo dele!gleidson escreveu:leocastro se eu fizer esse trampo ai posso aproveitar e trocar tudo isso aqui do link?
Qualquer dúvida, pergunte ai!
