Página 4 de 6
Re: Melhor Dimensão de Pneu Para Roda 15
Enviado: 21 Jun 2012, 16:51
por LeandroConstantino
Pó gente me senti um maluco agora rss o meu é 205/40/17, mais vou ser sincero com vcs se nao tiver cuidado as rodas nao duram um mês ainda mais morando em Guarulhos onde so tem buraco e tartaruga na rua, aqui a prefeitura quando asfalta uma rua faz questao de ou fazer um buraco ou colocar um quebra mola rss, mais enfim no meu caso o meu monza nao eh rebaixado oque da um confortinho a mais, mais quando coloquei achei que seria pior, o povo aumenta um pouco acho que tem que ter cuidado mesmo tive roda 13 de ferro e acabai intortando elas pq nao tinha o cuidado que tenho hoje com as 17.
Mais voltando a disculsao aqui eu acho que ficaria show mesmo é 195/55/15, acho que rodas pequenas tipo 13/14 ficam bonitas com pneus perfil 70 a 65 ja as 15/16 ficam bonitas 60 a 55 e 17... 50 a 40
Enviado: 06 Mar 2013, 00:53
por ferapds
gentee to afim de por rodas 15 e peneu 195/55 no meu monza 96 ..questão agora
é verdade que o peneu raspa ? ...obs naum vou rebaixar o carro !
Enviado: 06 Mar 2013, 10:11
por vrsilva
Raspa não, só começa a raspar com rodas 16 e bem pouco, e ainda somente se rebaixar o carro, com aro 15, eu recomendo pneu 195/60r15 pelo menos, 55 fica muito baixo e com pouco conforto sem falar que o velocimetro irá marcar uma velocidade ainda maior do que a real, o ideal é manter o mesmo tamanho do diametro do conjunto roda/pneu.
Enviado: 06 Mar 2013, 12:30
por ferapds
então ser eu por roda 15 e peneus 195/60 o velocimetro ficara normal ? e quanto a estabilidade do carro fica boa tmb .. ou depende muito da roda .. queria indicações de roda tmb original Gm acha zero ?
Enviado: 06 Mar 2013, 13:58
por vrsilva
Ele irá marcar -3% apenas, pouquíssima coisa a menos, lembrando que todo painel apresenta velocidades maiores que a real, tem carros que no painel marca 120km/h mas na realidade você está a 105km/h, depende de carro pra carro.
No monza a diferença é MUITO pequena, acredito que o painel do monza tenha somente 5% de margem ou seja, se estiver a 100km/h no painel vai estar a 95km/h no real. Mas eu acredito que o monza seja menor ainda a diferença, pois andando à 100km/h no GPS marcava 98km/h...
Colocando roda 15 com esses pneus vai marcar coisa de diferença a mais...
Dá pra usar tranquilamente, e ainda fica na medida sem que os poliças encham o saco...
Enviado: 06 Mar 2013, 20:42
por Diego Paiva
Se usar roda com offset correto, nem usando 17 raspa!!!!!!!!!!!!!!!
Enviado: 06 Mar 2013, 21:06
por ferapds
HUM entendi .. muito obrigado amigo foi de grande ajuda sua informação pois tinha medo algo que podesse aconteçer...com meu tubarão branco ..estou prestes ah da uma polida nele pra tirar pequenos riscos ...e ai vou jogar umas rodas 15 ...
Enviado: 08 Mar 2013, 00:43
por ferapds
ei pessoa tenho mais uma duvida rs
se eu por uma roda 15 com o peneu 195/55 ou 60 por exemplo .. a distacia do peneu pro paralama vai continuar a msm ? obs hj meu carro tah com roda 14 com peneu 185/65
vaaleu monzeiros !
