Re: Monza bebendo muito :(
Enviado: 28 Dez 2013, 15:26
Marcelo brancão que otima dica, vai ajudar muito na hora de regular o meu carbura, essa regulagem tbm serve para o 2e ?
Ai galera para não ficar postando mesmo topico, o meu ta bebendo de mais, não cheguei a fazer uma media, mas desmontei o meu carbura, e a giclagem que está no meu é 160 e 180lucasdaniel88 escreveu:Marcelo brancão que otima dica, vai ajudar muito na hora de regular o meu carbura, essa regulagem tbm serve para o 2e ?
esta errado.por lucasdaniel88 » 01 Jan 2014, 22:58
Comprei um kit de calibragem ou gicles do carbura, montei tudo, bati na chave pegou de primeira,jesuino b ferreira escreveu:esta errado.por lucasdaniel88 » 01 Jan 2014, 22:58
coloca o certo e confere o ponto correto do carro com a pistola e o sincronismo da correia dentada.
tem muitas coisas envolvidas no consumo,mas se melhorar esta no caminho certo :smt023
Esses valores está muito abaixa do que o carro pode fazer, embora, além de motor outros fatores contribuem para economia de combustível, entre elas, estão maneira de condução, suspensão, pneus, pista, clima, relevo e etc...francisagb escreveu:pessoal o meu monza 93/93 alcool original, 2.0 efi bebe demais, fiz uma viagem a um tempo atras onde eu tinha acabado de retificar cabeçote, troquei as velas e cabos, etc, fez no maximo 6km com um litro na estrada e na cidade nem sei faz na media de uns 3 to desiludido, nao queria trocar por outro carro pois o conforto e o motrozao sao incriveis, mais nao to suportando mais o posto, tem alguns mecanicos que dizem que bebe bastante por ser um bico só outros falam que devia fazer mais, só nao conseguem fazer isso, a um tempo atras troquei a bomba de combustivel maas antes de mexer no cabeçote, e ele tava bebendo tambem sera que seria a vazao da bomba que estaria exagerada pois o cara só tirou uma e colocou a outra bomba, vcs tem alguma solução pra isso!!!!!!!!
[/quote]
no meu a boia é de plastico então não tem como entortar ela para baixar o nivel,
quando desmontei estava um pouco acima da metade, bom ruim pessimo ?
o sincronismo da correia eu veirifiquei faz umas 3 semanas, estava 2 dentes fora.
quando desmontei tbm percebi que o 2 estagio estava novinho por baixo e por cima sabe quando fica parado aquela camada preta,
testei o vaco esta funcionando perfeitamente, ai então com o carro ligado virei os 90° do acelerador e o 2 estagio não ativo, até corto giro proximos dos 6.000, esse teste é valido ou somente andando com o carro ?
Falta tbm verificar o ponto com a pistola.
