vibraçao
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: vibraçao
Já procurei por todo lado e não encontrei o coxim original e nem por encomenda. Sábado estava procurando umas coisa e achei aqui em casa mesmo um coxim original :D . Troquei e ficou muito bom. O que eu retirei não era original. :ok: O do lado direito paguei R$ 125,00 original e o paralelo custa R$ 40,00.
Problema resolvido.
Bancos elétricos
Edson abençoado
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 22 Mai 2016, 14:21
Cidade: sabara
Ano: 1992
Re: vibraçao
Mensagem não lida por Edson abençoado »
Sobre o comando de valvulas esta ok foi conferido em abril quando troquei cabecote e limpei os tuchos e revisei o sitema de arrefecimento
Edson abençoado
Cidade: sabara
Ano: 1992
Re: vibraçao
Fui em uma loja conceituada e me indicaram os coxins marca monbezani alguem conhece
Re: vibraçao
Edson abençoado escreveu:Fui em uma loja conceituada e me indicaram os coxins marca monbezani alguem conhece
Nunca ouvi falar. Se fosse comprar eu não pegaria a não ser que algum amigo tivesse colocado e teve boa experiência. Por vendedor de balcão eu não aplico.
Hoje eu só utilizo coxins de motor e de câmbio da Axxios Monroe ou da Getoflex.
Edson abençoado
Cidade: sabara
Ano: 1992
Re: vibraçao
Valeu obrigado pela dica
Edson abençoado
Cidade: sabara
Ano: 1992
Re: vibraçao
Finalmente ontem consegui comprar os 3 axios so falta arrumar um tempo para troca los . Tem alguma dica para alinhar o motor
Re: vibraçao
Edson abençoado escreveu:Finalmente ontem consegui comprar os 3 axios so falta arrumar um tempo para troca los . Tem alguma dica para alinhar o motor
Os dois da frente, que me lembro não tem furo alongado para ajuste. Já o traseiro tem e fica no próprio coxim.
Troque um por vez, começando pelos da frente e depois troque o traseiro.
Use alguma coisa para segurar o motor e, no aperto final do traseiro, deixe de forma que q borracha não fique esticada.
Edson abençoado
Cidade: sabara
Ano: 1992
Re: vibraçao
Aconteceu um problema o coxim do lado esquerdo veio sem as roscas de fixacao no suporte do cambio sera defeito de fabrica ou peca falsa (peca axios comprada em loja com referencia em pecas gm) preciso de outro help ontem o carro comecou a aumentar a marcha lenta de 1000 para aprox 1200rpm depois de alguns segundos voltando ao normal acontecendo por algumas vezes e junto com isso a luz de oleo acendia muito fraca sendo possivel ver somente por estar escuro(a noite) esta situacao aconteceu com o veiculo quente pois estava chegando da igreja e tinha rodado aprox 40km embaixo de chuva se alguem puder ajudar agradeco
