Módulo Hey
Re: Módulo Hey
mspagiari escreveu: 27 Nov 2018, 21:10 Pessoal, o Monza deu aquele defeito chato de não pegar após um tempo parado (mais de 2 horas).
Hj tive de tirar a tampa do distribuidor e reconectar o terminal da bobina impulsora (agora nova) ao HEI e daí pegou.
Qdo dá o defeito mencionado, reparo q ao virar a chave a bomba não funciona (dica do amigo Carlos Freire).
Daí qdo mexi nas conexões do HEI ouvi a bomba ao girar a chave e pegou na hora.
O q faço? troco o HEI ( marca GAUSS q veio desde q comprei o carro em 2015), já q a bobina (impulsora e principal) são novas, não há nada (pelo menos visualmente) na fiação e chicote. Seria desgaste nos contatos do módulo HEI?
O defeito de morrer do nada felizmente parou após troca da bobina impulsora e filtro de combustível.
Obrigado.
Colocar peça nova não é sinônimo de peça boa. Se mexe em chicote interno ou externo ao distribuidor e volta a funcionar, o defeito é mau contato.
Leia atentamente esse tópico, onde tive problemas com bobina impulsora nova Delphi: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... o&start=40
Luiz Roberto
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 22 Out 2018, 19:33
Cidade: Curitiba
Re: Módulo Hey
Mensagem não lida por Luiz Roberto »
Boa tarde!
Só respondendo a pergunta do Carlos Freire, eu de fato não estava conseguindo criar um novo tópico peço desculpas, mas agora eu consegui criar.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Re: Módulo Hey
Pessoal, não entendo. Ontem reencaixei o terminal da bobina impulsora ao HEI e hj ligou de primeira.
Como o Carlos disse, ao ligar o motor ouve-se a bomba, esta dica é matadora, pq ficar vendo se tem faísca é mais difícil.
Qdo dá o defeito não ouço a bomba ao dar partida.
Agora a dúvida é se o mau contato ocorre no terminal da impulsora nova ou internamente no HEI.
Agora é aguardar para ver se o defeito reaparece.
Grato.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Re: Módulo Hey
Se for mau contato entre o terminal e o fio da bobina impulsora é visível e fácil de resolver, como fiz no tópico que mostrei, inclusive com fotos.
Não creio que o HEI daria mau contato desse tipo em terminais.
LeoStrop
Registrado em: 02 Jul 2018, 18:32
Cidade: Paraty
Re: Módulo Hey
Mensagem não lida por LeoStrop »
Obrigado.
Esse HEI da Gauss que está no seu carro agora é o único que você tem ai? Não tem nenhum de reserva?
Já que o seu carro tá apresentando esses problemas mesmo depois de trocar as bobinas, eu teria minha dúvidas sobre esse HEI e andaria com um reserva no porta luvas, ainda mais depois que você falou que seu carro afogou algumas vezes. Se tiver um ferro velho por perto, poderia ver se achava ainda um original.
Mas também não acho que pode ter algum mau contato interno, mais provável ser nos plugs ou tomadas que se conectam ao HEI. Se tiver alguém pra te ajudar. Liga o carro e deixa em marcha lenta, ai pede pra alguém mexer nos fios bem próximos a tomada de 4 pinos que vai para UCE. Se a luz da injeção acender ou a marcha lenta se alterar, é bem provável que o defeito esteja nesse plug. Ai é só comprar um novo que já vem com uns 15 cm de chicote e fazer a solda.
Recentemente tive esse problema no plug do sensor de temperatura, dava todo tipo de problema sem nenhum padrão ou lógica. Paguei 15 reais em um plug novo e ficou perfeito.
dutra s a
Cidade: SP
Re: Módulo Hey
Sabemos que não é só a tomada do Hey que pode dar esse sintoma, não estou querendo botar mais pilha ao amigo, mas esse teste teria de ser numa oficina com Scanner ligado no carro, tipo separar um dia inteiro só pra isso, dai sim vai achar com mais precisão o defeito quando a luz de injeção ascender.
O meu sem Scanner achei dessa forma ai, o carro ligado e depois de quente fiquei resvalando os fios e tomadas... e achei o dito cujo, (exige muita paciência / atenção e memorização).
No caso do Hey (no meu caso) era o fio branco da tomada de 4 pinos , esse fio tem a função e equilibrar o avanço de ignição e estabilidade de funcionamento, quando faltava sinal dele a luz de IE ascendia, o barulho no escape era bem áspero, não tinha força e na desaceleração, quase morria sem falar do cheiro horrível no escape (dava excesso de combustível), também no mesmo segundo que faltava o sinal o carro queria morrer, fica agonizando para voltar e voltava nas últimas, kkkkkkkkkkkkkkkk!
Isso aconteceu com MAP da mesma forma, então é como eu disse, ou Scanner ou um dia só para isso, se for colocar tomadas novas e que não sejam originais, recomendo fazer como fiz no meu:
Usei cola quente no pé das tomadas, pois desta forma os fios não vão ficar se mexendo e nem tomando temperatura externa ou seja , a chance para quebrar é exageradamente mínima, porquê os fios de tomadas paralelas são mais fino que os originais.
abs estamos ai
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Re: Módulo Hey
Obrigado pelas dicas.
O problema não aparece faz 2 dias, o carro sempre pega bem mesmo na primeira partida, não falhou mais, nem morreu.
Reitero q a dica do Carlos é fundamental, ao ligar o motor eu ouço a bomba de combustível, qdo dava o defeito não ouvia.
Talvez fosse mau contato no plug da bobina impulsora ao HEI, ou os parafusos do HEI q não estavam bem apertados, dando falta de aterramento, apesar de haver um fio de reforço no aterramento.
Tomara q continue assim.
Qdo eu trabalhava com informática esse defeito tinha um nome "Osmar contato" .
Luiz Roberto
Cidade: Curitiba
Re: módulo hey
Bom dia! Gostaria de ouvir as opiniões sobre a instalação do sistema hall no meu Monza 94 álcool, para variar voltar a queimar o módulo HEI, depois de 2 anos. Quando troquei as peças foram todas, cabos, velas, copo, distribuidor, cachimbo, sempre vendo a voltagem e módulo novo e a pasta correta.
Segundo o mecânico resolve o meu problema e o carro fica até melhor na questão do desempenho e economia de combustível, além de sanar este bendito problema.
