Página 4 de 4
Re: Como instalar som,,!!!
Enviado: 24 Dez 2008, 19:48
por Diego Paiva
Marcell 500 EF escreveu:
O que me referi foi o seguinte: Não precisa de cabo RCA de R$350,00 com 5metros se com R$15,00 tu consegue o mesmo resultado.
Negativo, o cabo RCA faz muita diferença sim! Eu comprovei isso na pratica. Usava um cabo RCA de 15 reais, e o som tinha uns chiadinhos chatos. Comprei um cabo muito bom (UNIQ TOP) e que não é muito caro (R$ 60,00). Diferença foi grande, o som ficou muito mais limpo, até os agudos melhoraram mais. :smt023
Enviado: 24 Dez 2008, 19:49
por Diego Paiva
RicardoDS escreveu:Marcell 500 EF escreveu:
Fios para os auto falantes não tem importância o + e -, basta ver qtos Ohms é o falante.
Tem importância sim.
Se ligar invertido o auto-falante fica despolarizado, batendo pro lado errado. Dá muita diferença no som. :smt023
Exato, podemos dizer que perde uns 70% em redimento do som, se a polaridade não for levada em consideração. :smt023
Enviado: 24 Dez 2008, 20:18
por filirom
Entao se o cara tiver um som pesado tem que ser fio bem grosso bitola acima de 16mm, o que nao sai por menos de 5,00 o metro,, caro agora pra sonzinho igual o meu assim, ligo um cabo 6mm no positivo, e tava pensando em trocar por cabo 10mm ja que so tem um modulo fraquinho,, vou trocar tbem os fios do alto falante, por com bitola 1,5mm,, ae fica bom, so tenho uma duvida, como acho o positivo e o negativo no falante mesmo,, saindo direto dele, pois vou trocar la na fonte e quero ter certeza que estou ligando certo, pois tbem nao sabia que dava diferenca positivo e negativo,,abrass!!!
