Página 4 de 12
Re: COMO ALISAR AS LENTES DO FAROL
Enviado: 04 Fev 2009, 19:31
por donnas
weuller escreveu:Pessoal acabei de ver em um fórum sobre dúvidas que essa placa é para faróis que utilizam aquela lâmpada redonda!
Para faróis que utilizam H4 não possui essa chapa, pois na própria ponta da h4 já possui esse defletor! (aquela ponta parecida com um epóxi!)
Será que é isso mesmo?
Então se for isso é ao contrário do que eu pensava, bi-iodo não tem o defletor e farol simples tem o defletor!
Como é que tá weuller, beleza, acho que não é isso, pois a minha lampada tambem tem o ''epoxi'', acho que é a H4 mesmo, e quanto ao bi-iodo, uma vez quis colocar, segundo o vendedor na ocasião a diferença é que a lente dele é amarela, por isso ilumina melhor, ai achei que ia ficar feio os farois amarelos e desisti da idéia, já a chapinha no farol, não sei explicar o motivo da falta dela em alguns carros, tive um cheva 84 e ele tambem não tinha esta placa, mas vale a pena, não tenho o que reclamar de iluminação, se fosse vc. tentava achar em alguma loja recuperadora de farois, só esta peça (refletor), pois seu farol tá inteiro, e é bem facil de trocar, o custo beneficio vale a pena.
Abçs :smt023
Enviado: 10 Fev 2009, 10:35
por Snoop
E cara tb acho que nos nosso farois tinham sim a tal plaquinha,
Mais algum "Engenheiro da GM" tirou " a essa peça n serve pra nada vamo tirar ela " :smt021 :smt021 :smt021
Enviado: 05 Abr 2009, 12:07
por Fernando07
Queria saber como vc fez p/ colocar aquela parte azul dentro do farol....
q tipo d ematerial é aquele? é comprado?? ou a gente mesmo faz? :smt017
Enviado: 05 Abr 2009, 12:18
por donnas
Ai fernando, é original do farol, esta peça serve para ''direcionar'' a claridade da lâmpada para o globo optico e assim aumentar o espaço iluminado e amplificar o facho de luz, acho que o seu já deve ter, a diferença é que como já estava com o farol desmontado, decidi pintar a parte de fora de azul para dar um efeito diferente, pelo lado de dentro acho que é cromada, não lembro mais, mas é aonde a luz é refletida, por isso não pode ser pintada, valeu!!!
Abçs :smt023
Enviado: 06 Abr 2009, 22:55
por Fernando07
donnas escreveu:Ai fernando, é original do farol, esta peça serve para ''direcionar'' a claridade da lâmpada para o globo optico e assim aumentar o espaço iluminado e amplificar o facho de luz, acho que o seu já deve ter, a diferença é que como já estava com o farol desmontado, decidi pintar a parte de fora de azul para dar um efeito diferente, pelo lado de dentro acho que é cromada, não lembro mais, mas é aonde a luz é refletida, por isso não pode ser pintada, valeu!!!
Abçs :smt023
então vou fazer isso no meu tb ... já que vou ter q desmontar ele p/ limpar ... vc pintou com q tipo de tinta essa parte de fora?
Enviado: 18 Abr 2009, 13:25
por Arte Visual
Será que alguém já fez este serviço de alisar as lentes do farol do Monza Tubarão ?????? :smt017 Gostei muito do serviço e achei que ficou bem legal e estou pensando em fazer isso no meu tubarão, quando fizer eu posto as fotos aqui para o pessoal ver o resultado ok. :smt023
Enviado: 19 Abr 2009, 15:38
por Diego Paiva
Ficou até bonito, MAS, existe um porém. Ao fazer isso, vc estará acabando com o foco do farol, pois quem faz o foco, são as ranhuras da lente.
Não sei se observaram, mas os refletores dos faróis dos carros atuais (lente lisa), não são lisos como os nossos, o refletor é FACETADO!!!! O farol lente lisa no monza, ficou bonito, mas perdeu a funcionalidade
pois o refletor é liso!
Enviado: 19 Abr 2009, 22:57
por donnas
[/quote]
então vou fazer isso no meu tb ... já que vou ter q desmontar ele p/ limpar ... vc pintou com q tipo de tinta essa parte de fora?[/quote]
Ai fernando, desculpa a demora, espero que ainda não tenha feito a manutenção do seu farol,
a tinta que usei foi ''ACRILEX - TINTA PARA TECIDO''.
É uma tinta para artesanato, paguei $1,00 real nela, e pode pintar com pincel mesmo, vc encontra em qualquer lojinha de bordados e afins. e não fique preocupado, pois não vai ficar preto pelo calor do farol, afinal a peça fica quase totalmente no vácuo, pois o farol é bem vedado, e não tendo muito oxigênio não há oxidação. O frasco tem só 37ml. mas dá e sobra e tambem tem uma gama de cores bem legais, usei o azul perolizado, mas tem outras bem bonitas.
Tai uma foto +/- pra vc ter uma idéia.
Boa sorte, e diz ai se deu certo...
Abçs :smt023
