FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
Re: FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
Se os caras do acrílico estão com preguiça de fazer o trabalho, sugiro então que vc tente encaixar os focos no farol original, e faça o polimento da lente da seta, para ficar lisa igual ao farol. Assim vc reduziria custo e ficaria com a estética pouco alterada.
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: 17 Nov 2008, 19:11
aproveita que vc vai fazer isso cara e ja incui na modificação os angel ayes como fiz no meu, quando eu passo com meu shark a galera pira com meus farois!!!! abração amigo!!!
monza ... dificil viver com ele, imposivel viver sem ele!!!
- Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
Boa idéia emanuel, ainda não resolvi mesmo como fazer a iluminação das lanternas!!!
Só tinha pensado em uma forma, ia pôr um reator e uma barra de lâmpada neon azul, teria que embutir na carcaça pra não aparecer a lâmpada. Agora já são duas idéias contando com a sua.
Agora galera, vamos aos progressos desse projeto. Arrumei um cara que disse poder fazer as lentes, só precisa do molde delas, vou arriscar e ver no que dá.
Comprei um jogo de faróis do monza mod. 82/87, (não achei em lugar nenhum os do mod.88/90). Desmontei e estou tirando o molde pra lente, segue abaixo os passos para a tirada do molde:
Estes são os farois, não estão perfeitos, pois comprei num desmanche de confiança, que só trabalha com peças de procedência, o mesmo onde comprei meu motor uns 4 anos atrás.
O cara ainda me deu uma seta (L.D.), provavelmente não vá usa-la, mas vai servir pra tirar o molde.
Aqui estou ajustando a seta com o farol, tem que ajustar com o farol montado, pois como será uma peça única, depois não dá pra regular mais.
Colando com cola quente, pra dar firmeza na hora de tirar o molde, ai ele já esta sem a carcaça, são só a lente e a seta que vão pro molde.
Isolando os vãos entre a seta e a lente, afinal, vai ser uma peça única, sem emendas, a lente tem que ser inteira, lente mais seta, formando uma única peça.
Aqui a caixinha que fiz de papelão, pra pôr a matriz.
Já com a lente, se alguem for tentar fazer, dimensione a caixa para ficar pouco maior que a matriz, coisa de 2cm. assim vc economiza a borracha pra fazer o molde.
Preparando a borracha de silicone.
Ai o molde já com a borracha.
Como podem ver pela foto acima, calculei mal a quantidade da borracha e acabou faltando um pouco pra terminar esse molde, usei 1Kg. e não deu, com mais umas 200 grs. finalizo esse molde, o bom da borracha de silicone é que vc pode terminar depois e o molde fica bom.
Como acabei tarde, só vou poder comprar na segunda-feira o restante e como demora 24 horas pra secar, isso que dizer que só vou poder mandar esse molde lá pela quinta-feira, isso se tiver tempo no meio da semana de mexer com o farol. Ultimamente só tenho tido o fim de semana pra fazer alguma coisa. Mas é assim mesmo, não adianta ter pressa.
Um detalhe importante: a borracha de silicone, como diz o próprio nome é derivada da silica, mesma matéria prima do vidro. Então deve-se tomar cuidado ao reproduzir peças de vidro com esse material, use o desmoldante correto, senão vai ficar dificil tirar a matriz do molde.
Caso as lentes de acrilico não fiquem boas, volto o projeto somente para o farol, e aliso as setas, como foi sugerido pelo josé leal, afinal , ainda não cortei a carcaça, e todo o processo ainda é reversivel.
Abçs :smt023
Abçs :smt023
- Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
- Cidade: Presidente Prudente
Parabems cara esse projeto tá ficando muito show :smt023
Éssa borracha é a mesma usada por dentistas/proteticos para fazr moldes de proteses dentarias?
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
Obrigado cleyton, vamos ver se dá certo agora estas lentes, tô na torcida!!!!cleyton escreveu:Parabems cara esse projeto tá ficando muito show :smt023
Quanto á borracha, não tenho certeza se é essa que os dentistas usam, mas é excelente pra reproduzir peças dificeis de achar, já havia usado antes pra fazer o adesivo estilizado que coloquei no meu painel, e outra vantagem é que se der tudo certo, com o mesmo molde, posso reproduzir várias lentes iguais depois (no caso de precisar de reposição).
Abçs. :smt023
- Registrado em: 14 Dez 2006, 16:11
Estamos na expectativa de novas postagens!
::[ Fernando Daniel ]::
Monza SL/E 2.0 - Álcool
Araxá - MG
Araxá - MG
- bonaparte
- Registrado em: 12 Set 2008, 20:14
Fala ai Donnas, cara já tem alguma novidade dos farois to curioso, quando tiver posta ai pra gente, parece que vai ficar muito bom :smt023 .
ABS!!!!!!!!
ABS!!!!!!!!
BONAPARTE BH
- Registrado em: 20 Dez 2006, 19:19
Que doidera mano eu estou curioso tbm ! Li pedaço por pedaço do tópico muito doido mesmo !!
Boa sorte Abçs !!
Boa sorte Abçs !!
- GM Monza Sl/E 2.0 87/8
- GM Caravan SL/E 2.5 91/1
- GM Blazer DLX 4.3 V6 98/8
Abraços,
Ulisses VIcente!!
