Corsa Wind 1994/1995 Azul Haydn
Adrianno Sakamoto
Registrado em: 02 Ago 2011, 00:18
Re: Corsa Wind 1994/1995 Azul Haydn
Mensagem não lida por Adrianno Sakamoto »
José Leal escreveu:Não precisa se preocupar sobre a circulação de água pelo radiador do ar quente. Como disse no post anterior, a circulação de água pelo aquecedor é permanente, já que seu modelo não tem válvula que corte tal fluxo. No meu carro sim, é preciso ligar o ar quente para circular a água.
vrsilva escreveu:O corsa do Adriano é como nos Monzas, tem apenas um "paralelo" que sai do cavalete da VT vai pro radiador de ar quente e depois volta para aquele tubo de água antes de seguir pro radiador... No monza só é fechada a portinhola de ventilação, isso no meu que é sem ar, no com ar acredito ser igual...
José, vrsilva, agradeço pelos esclarecimentos. É um pouquinho diferente, o paralelo entra e sai do mesmo tubo. O cavalete da VT no Corsa é fechado, só vai a VT mesmo.
Abraços aos senhores.
Sempre tem algo pra fazer no Lepo... dessa vez foi a manutenção do esguichador. Retirando palhetas:
... churrasqueira, plásticos, conector da bombinha e do limpador:
Tirar a água que está lá e retirar as mangueirinhas:
Foi desparafusar a porca de plástico com uma chave 10 e com jeitinho retirar o reservatório:
Hora da limpeza, primeiro a bombinha do esguichador:
Em seguida o reservatório, como é uma peça plástica "rústica", sem acabamentos, pude passar bombril para fazer a limpeza externa. Por dentro estava bem limpo.
Depois de secar recoloquei a bomba de água no lugar:
E remontei o reservatório e as demais partes. São datados de julho de 1994:
Abraços.
"Mas design, que palavra é essa? Devagar com o andor!"
Corsa Wind 1994 - Azul Haydn
Monzas que já passaram na família:
SL/E 1.8 2p alc 1984 - Dourado Cobre
SL/E 1.8 2p alc 1989 - Verde Amazônia
650 2.0 4p gas 1993 - Vermelho Goya
Adrianno Sakamoto
Faz um ano e um mês que fiz a troca do filtro de ar, estava assim quando troquei:
Com o passar do tempo o mesmo da Metal Leve - Mahle sujou muito pouco e deformou-se muito:
Comparo com os outros dois que tenho:
Uma aspirada na caixa antes de por...
... o AC Delco de volta. Estava lá quando comprei o Lepo há dois anos atrás:
Embora um pouco sujo, nem tanto, é o que tem menos deformação entre os filtros. Vai quebrar um galho enquanto não achar um filtro AC Delco a um preço justo.
Não sei se é normal deformar muito depois de um ano de uso, isso atrapalha a admissão do ar. É uma pena pois estava confiando muito nas cerdas a mais que o filtro tinha. Não basta só isso, precisa ser resistente também.
Abraços.
brunosf
Registrado em: 30 Mai 2012, 17:26
Mensagem não lida por brunosf »
Qual a média de preço Adriano ?
Aqui achei a R$12,00
Celta Spirit Preto Liszt 08/09 VHC
viewtopic.php?f=23&t=26183
Ex-Monza GLS 2.0 95/96
Adrianno Sakamoto
brunosf escreveu:Qual a média de preço Adriano ?
Perto de casa as duas auto-peças tem filtro da Mahle por 10 reais. Tem uma loja que tem Tecfil por 10 também. Já os Fram, AC Delco ou Mann custam 15.
Abraços.
Cidade: Goiânia
Tá aí uma coisa que eu não consigo compreender é essa deformação do filtro de ar. Será que o vácuo do motor consegue deforma-lo desse modo?
DETALHE: A caixa de ar do seu carro é diferente da minha. No seu carro, como tem a captação de ar quente vindo do coletor de escape, tem todo o mecanismo de portinholas, válvula thermac... no meu carro, o "piso" da caixa de ar é praticamente plano.
O filtro do meu Monza tem quase que uma grelha em cima, creio que seja pra não deformar!
Adrianno Sakamoto
José Leal escreveu:Tá aí uma coisa que eu não consigo compreender é essa deformação do filtro de ar. Será que o vácuo do motor consegue deforma-lo desse modo?
A força do vácuo deforma o filtro. Acho que a partir do MPFI 96 a caixa não tinha mais a thermac me corrijam se estiver errado. :)
Leocastro escreveu:O filtro do meu Monza tem quase que uma grelha em cima, creio que seja pra não deformar!
Os filtros dos Corsas não possuem a grelha, ia ajudar a durar mais com certeza.
Abraços aos senhores!
Cidade: Goiânia
Acredito que nenhum MPFI possui thermac, já que o combustível é pulverizado no pé da válvula de admissão. Nos EFI, como a mistura ar/combustível tem que percorrer o coletor inteiro, pode acontecer dele liquefazer-se no meio do caminho, devido a peça estar fria.
