Cebola do oleo do motor injeção
- Registrado em: 05 Nov 2010, 20:02
Re: Cebola do oleo do motor injeção
ola pessoal, desculpa a demora. problema foi resolvido, primeiro troquei o interruptor e verifiquei chicotes e nada, sem sucesso. Troquei oleo, filtro porque já esta na hora de troca e tb não foi solucionado.
até que um dia a bomba de combustivel travou, como estava na rua, dei algumas batidas e voltou a funcionar. comprei uma nova e troquei, desde então nunca mais vi aquela luz de oleo no painel ficar acessa.
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
- Registrado em: 17 Jun 2011, 17:29
Amigos,
Como faço para retirar esse interruptor de pressão? Pois está com vazamento de óleo e eu não consegui removê-lo já que seu local é de difícil acesso.
Grato!
Grato!
Paulo Prates
Monza GLS 2.0 EFI 96 - Sedan - Cor Prata - Gasolina
Porto Alegre-RS
Porto Alegre-RS
Ele é apenas rosqueado...Paulo Prates escreveu:Amigos,
Grato!
Olá Carlos,Carlos A. Freire escreveu:Ele é apenas rosqueado...Paulo Prates escreveu:Amigos,
Grato!
Mas como o local é de difícil acesso, não consegui usar a chave de boca. Qual deve ser o procedimento?
Grato!
Paulo Prates
Porto Alegre-RS
Porto Alegre-RS
Tem que fazer o serviço por baixo do carro. Se tiver em um elevador, melhor.
Por baixo do carro, o acesso é muito fácil.
Carlos A. Freire escreveu:Tem que fazer o serviço por baixo do carro. Se tiver em um elevador, melhor.
Grato, Carlos Freire,
Comprei o interruptor de pressão (Marflex – R$30,00) e o substitui conforme sua recomendação. Vazamento resolvido!
Paulo Prates
Porto Alegre-RS
Porto Alegre-RS
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Aproveitando o tópico,
Fiz um teste, tirei o relé da bomba de combustível, dei partida eo carro não pegou! Como o Carlos já havia dito que o sensor faz chaveamento da bomba, teria que funcionar! Hoje troquei o sensor, dei partida sem o relé da bomba e o carro pegou normalmente, comprovando que o antigo sensor (creio que original do carro pela numeração) estava defeituoso, apesar de ainda funcionar apenas para a luz de indicação de pressão, mas não fazia chaveamento da bomba.
Interessante que o sensor antigo necessitou de chave 26mm para ser retirado (tinha um sextavado meio estranho com as pontas meio abauladas), já no novo sensor foi usada uma chave 24mm e o sextavado era melhor definido, desses mais comuns mesmo.
OBS: Antes que alguem pergunte se não era sensor de outro carro? A indicação correta, Monza, Vectra, Astra, Corsa, Etc... modelo tripolar, só não é original pois não encontrei aqui na minha cidade, mais funciona perfeitamente!
Um abraço.
Um abraço.
O sensor original é como o que retirou. Tem uma chave especial para remoção desse interruptor.
