Página 5 de 13
Re: Lavagem e Conservação da Pintura!
Enviado: 13 Out 2011, 14:18
por WizardMaster
certo, então creio que vou fazer assim, ficarei com essa de tentaculos p/ lavar encima e a outra da miromi p/ a parte baixa.
E de jeito nenhum esqueço da tecnica de 2 baldes, gostei muito, tou louco p/ usar.
E brigadão pelas dicas com o pano, porém nessa inhaca de cidade ñ tem extra só carrefour foi o unico "mercado" grande que ainda n fui verificar se tem algo.Hj vou ligar em algumas lojas de limpesa aqui da city na esperança de terem algo.
E cara eu levo umas 3 horas p/ limpar meu monzao por fora e por dentro porém o mais ... é arrumar uma pano decente p enchugar sem deichar mancha(mas agora sei qual usar), a cera é o que mais me intriga sempre fica aquealas marcas sei la como chama aquilo, lembrando que encero com a mao, passo com estopas e retiro com elas tbm. Alguma dica quanto a isso? acho que ñ sei é passar isso sei la. A minha cera é uma cristalizadora da proauto e tbm tenho da emsma so que líquida mas nem uso fico mesmo na em pasta.
sergioelf
Que isso cara pintura ta linda d+ vc colocou essas fotos aí so de sacanagem né vc sabe que apaixonei nessa pintura faz isso ñ pow.
tira umas fotos ai do capô etc. na chuva p ver como corre as gotas, quando puder é claro!
Segue o link dos carrinhos de compra que dezejo:
http://www.miromi.com.br/checkout/cart/
http://carrinho.extra.com.br/Site/carri ... m=31084139
Quanto ao "sampoo" como disse vou comprar um destes 2, Lava Autos com Cera ou Lava Autos Speed. ainda indeciso!
http://proauto.windauto.com.br/produtos ... lava-autos
Vcs que ja tem experiência o que acham de tudo?
Vlw
Enviado: 13 Out 2011, 15:24
por vrsilva
Cara pra encerar, PELO AMOR DE DEUS, JOGA AS ESTOPAS NO LIXO... KKKKKK!!!
Não faça isso, no maximo algodão, mas meu conselho é se possivel compre aqueles lenços de polir da 3m pra passar a cera no carro e dar uma polida, lembrando que não é bom pressionar muito, só passar de leve e espalhar bem a cera, pois quanto mais "grosso" deixar pior vai ser pra tirar... e pra tirar use as toalhas de MF lustrando bem o carro com elas, fica espetacular... eu queria ter feito isso no meu retrovisor de dia e ter tirado fotos do antes e depois, simplesmente dei vida nas capas dos retrovisores só usando a cerabrilho da 3m. Essa cera que eu tenho custa uns 15 reais e é cera limpadora, já notei diferença pois hoje mesmo choveu de madrugada e da pra ver que a agua fica toda escorrida em gotas, pois apliquei só no capo, nos paralmas dianteiros e nas capas de retrovisores e no teto por exemplo a agua fica "empoçada" é bem notavel a diferença, e isso que é uma cera bem fraca viu... ela é boa pra limpar, mas pra encerar mesmo é melhor outra, eu estou de olho numa da lincoln que tem na miromi e não custa caro, acho que 57, vou ver se compro... tambem quero comprar uns aplicadores que vende lá, aconselho vc a aproveitar o frete e comprar também já que custam barato...
Enviado: 13 Out 2011, 16:25
por WizardMaster
Certo meu caro, vou seguir seus conselhos, tbm estive lendo por aí e realmente n é indicado estas estopas, e olha que venho usando a tempos :p
Mas felizmente descobrí o detail graças aos amigos aqui.
Quanto a forma de passar e com o que passar a cera muito obrigado pela dica foi realmente muito útil! eu ralava mais a namorada p/ remover a bendita cera :smt021 .
Em relação a qualidade, esta da proauto (ñ me lembro ao certo quanto a marca) é relativamente boa (custou $15) ela deixa a pintura bem liza e a agua corre "livremente". Mas logicamente que ñ é uma lincoln!
E quanto ao "carrinho de compras" no link que deixei acima, o que pode opinar, foi uma boa escolha os produtos inclusos?
Enviado: 13 Out 2011, 17:09
por vrsilva
Então wizard, sobre o carrinho não tem como e ver, pois eu tbm tenho cadastro no miromi ai abre o meu carrinho... kkkkk!!!
Mas lista ai os produtos que pretende comprar que eu posso dar minha humilde opnião...
Enviado: 13 Out 2011, 17:13
por sergioelf
Wizard,
Conforme o vrsilva já disse jogue as estopas fora! Use os panos de Micro Fibra, no Carrefour tem por 6 a 7 reais.
Use uma espuma para aplicar a cera sempre em pequenas quantidades e faça peça por peça sema deixar que seque muito e tire com os panos de MF.
Quando os produtos da Mothers chegarem eu tiro novas fotos, minhas férias acabam amanhã e agora mexer no carro fica super difícil.
Relacione os produtos dos carrinhos aqui por que estão vazios.
Enviado: 13 Out 2011, 18:58
por WizardMaster
Certo, eu ja suspeitava que n ia dar certo o carrinho haha
Aguarde que ja edito aqui com a relação.
Edit:
Carrinho miromi:
3M auto papel de polimento 29x30(10un)
Lincoln PLC (500g)
Autoamérica Espuma Aplicadora, PAD04 (4un)
Toalha Mágica - Seca tudo - Toalha Magica - Fixxar - Toalha Magica
Luva de Microfibra Wash Mitt Impermeável
Total $80 + frete $20,00= $100 + desconto no boleto.
Obs.: eu vou esperar chegar a "Sun Car Cera Wax Cristalizadora c/ Esponja Aplicadora (100g)" $19,30.
Carrinho Extra:
Luva luxcar microfibra (tentaculos)
total: $17,10+frete $5,51= $22,61
Mas esta ultima vou ver se encontro amanha aqui no carrefour junto com os panos de microfibra estes que indicaram de 6 a 7 reais.
Estou no aguardo.
Enviado: 13 Out 2011, 19:37
por vrsilva
É isso mesmo Wizard está correto os produtos, no seu caso desses produtos ai, ressalto que o PLC da Lincoln tem que ser usado antes da cera, pois o PLC é como um selante, então é bom passar ele e esperar alguns minutos, algo em torno de 30 minutos ou até 1 hora. Vale ressaltar também que no seu caso eu compraria também uma ClayBar que é a pasta abrasiva da 3M tem de outras marcas também, mas acho que a da 3M tem um custoxbeneficio muito bom, aí sim da pra você fazer um serviço bacana com um resultado bem surpreendente.
Eu usaria assim por passos:
1 - Lavagem com bastante agua para retirar a sujeira "grossa".
2 - Lavagem com 2 baldes e luva de MF
3 - Claybar usando a solução caseira como lubrificante, que é um borrifador, 500ml de agua e algumas gotas de shampoo, gotas mesmo, é bem poquinho. Procure no youtube o uso da clay que tem bastante videos.
4 - Secagem com toalha magica
5 - PLC + Lenços 3M
6 - Limpa com flanela MF 1
7 - PLC + Espuma Aplicadora
8 - Limpa e lustra com flanela MF 2, levemente humedecida com agua, mas só aquela humidecida leve mesmo como pingar umas gotas na flanela somente.
9 - Lustrar com flanela de MF 3 seca e limpa
10 - Depois de esperar secar bem o PLC no mínimo uns 30 minutos.
11 - Cera Wax + aplicador de espuma
12 - Aqui da pra usar a flanela de MF 4 humidecida da mesma forma que a 2 e lustrar
13 - Lustra com outra flanela de MF 5
Sempre lustrar com o lado mais felpudo das flanelas. Coloquei pra passar o PLC em duas etapas, uma usando o lenço da 3m que por mais que diga que não risca ele é abrasivo sim, mas realmente não risca, mas para polir ele é bom, acredito que de pra amenizar bastante os swirls e os hologramas fazendo isso que eu falei, e sempre colocar uma certa pressão na aplicação e sempre espalhar bem, e o PLC conforme diz no site e até no forum DTBR é bom fazer em pequenos pedaços pra ficar mais facil de retirar, como por exemplo o capo que é interessante dividir em 4, já que o monza é capozudo... kkk
Bom é só uma dica da forma que eu faria, pra dizer a verdade eu estou muito ancioso para ver seu resultado, lembre-se de tirar fotos do antes e o depois, pra gente babar... kkkk
Eu ando apertado financeiramente este mes, mas se der mes que vem eu compro uns produtos e provavelmente será bem parecido com o seu Wizard.
Única coisa que eu quero por que quero a cera da Lincoln, e meu shampoo é da 3M também, é barato e acho sempre perto do meu trampo, e tem um cheirinho bem agradavel, limpa muito bem e rende muito.
Por hora eu tenho:
3 toalhas de MF, quero comprar mais umas 3.
1 luva de MF, essa me satisfaz porém, tem aquela de carneiro que custa 80 dilmas, mas vou me contentar.
1 Esponja de MF, essa eu utilizo na parte de baixo do carro, ela é branca então da pra ver bem a sujeira grudando nela, e também uso nas rodas.
10 lenços 3M, usei pra passar a cera e gostei, lustra bem mesmo, mas acho que pra ficar melhor o aplicador depois do lenço de um resultado mais "espelho"
1 Cerabrilho limpadora 3M, essa cumpre mais o que promete pelo preço, realmente ela é boa, pequenos riscos sai facilmente nela, marcas dagua e sujeiras que não saem na lavagem ela consegue tirar.
1 Shampoo 3M, esse como já disse acima, cheiroso, limpa bem, espuma bem, rende bem e custa pouco.
1 Shampoo com Cera GrandPrix, não faz espuma nenhuma, custa caro e não rende nada, vou fazer ele de QuickDetailer, comprei ele na compulsão pra lavar o carro.
1 Limpa Vidros 3M, exelente produto, muito bom e limpa mesmo, e ainda me deu a impressão que cria uma proteção basica nos vidros.
1 Protetor de Plasticos/Borrachas/Vinil da ProAuto, esse até que é bom pelo preço, mas estou pensando em diluir ele um pouco pois se não souber passar bem, ele engordura e no sol evapora tudo grudando nos vidros é horrivel quando acontece, mas mantém o painel com um aspecto de novo por muito tempo, acho que chega a durar uns 45 dias parecendo novo.
5 Litros de pneu pretinho, este eu tenho assim porque minha mãe revendia produtos de limpeza aqui no condominio que eu moro, e o fabricante é super amigo nosso e minha mãe compra a preços baratos, ela chegou a vender algumas unidades de 500ml mas o publico dela é mais faxineiras, que trabalham nas casa claro! Mas sobre o produto, ele da o resultado conforme seu gosto, se aplicar 2 vezes ou 3 ele fica bem brilhoso, e grudento também, mas se aplicar somente 1 vez ele, fica com um brilho natural, normalmente seca de um dia pro outro, e o pneu fica com uma aparencia de novo mesmo, e dura semanas se não chover, dias de chuva ele some o brilho no primeiro passeio, ficando só com aparencia de novo, mas não dura mais que 2 semanas, porém rende muito e os 5L não acabam nunca, acho que temos ele a uns 3 anos já.. kkkk muito concentrado...
Mas é isso aí, você pegou o espirito da coisa...
Enviado: 13 Out 2011, 20:27
por WizardMaster
Caramba a história do pretinho foi boa haha dei gargalhada aqui vrsilva.
Este pneu pretinho eu fiz um com alcool e glicerina e até hj nenhum problema e dura aí uns 3 dias com sol e na chuva inda n sei, mas depois fica só a aparencia de novo tbm.
sobre o plc eu ja estou ligado graças ao tópico aqui!
Deixa eu ver se entendi, seguindo o que vc disse vou tentar me expressar melhor:
1 - (ok)
2 - (ok)
3 - (explica direito, como assim caseira? mas acho que vou pensar em comprar essa ClayBar e me aventurar, logicamente que da forma correta(ainda tenho que ler sobre a aplicação),gostei muito do custoxbeneficio)
4 - (ok)
5 -(estes lenços são reutilizaveis?ñ tenho ideia de como são.)
6 -(ok)
7 - (ok)
8 - (ok)
9 - (ok)
10 - (ok vou deixar uma hora)
11 - (ok)
12 - (ok)
13 - (ok)
Porém no item 11 esta cera é a que citei no "carrinho" correto?
e vc citou outra tbm que é a "Cerabrilho limpadora 3M" a qual gostei muito quando a descreveu, eu posso trocar esta wax por ela ou tem uma forma de usar as 2?
Enfim segue no edit a atualização do carrinho :smt023
só n pode chegar nos $200
EDIT:
Carrinho miromi:
Lincoln PLC (500g)
3M Pasta Abrasiva (200g) - Cleaner Clay - Clay Bar - Claybar
3M Auto Car Wash (500ml)
3M Auto Cera Brilho - Limpadora (200g)
3M Auto Limpa Vidros (500ml)
Total $163,20 + frete $23,00= $186,20 + desconto no boleto.
Obs.:Atualizado com suas dicas vrsilva, meu caro professor
Então estou no caminho correto, creio que entendi bem o detail, tbm né o tanto que ja lí sobre o assunto :smt024 mas tenho muito a aprender ainda :smt005
E caro prof.
vrsilva muito obrigado pela atenção aqui prestada isso é que eu chamo de um bom amigo! e agradeço tbm ao
sergioelf que tbm se empenhou a me ajudar!
