troca de embreagem,duvidas
kaioemmanuel
Re: troca de embreagem,duvidas
Pessoal, preciso trocar a embreagem do meu Chevrolet 89, mas quero a ajuda de vcs.
Minha duvida: Consigo ou nao trocar sozinho em casa, pela abertura do cambio?
Algum colega com experiencia, sabe me dizer quais ferramentas vou precisar, e se consigo fazer sozinho? Pela abertuda do cambio...
E se por acaso eu resolver descer logo o cambio, se colocar o carro nos cavaletes, da pra fazer sozinho? E quais ferramentas em especial?
Azul Atlantis 89 2.0
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
amigo kaioemmanuel,seu monza pelo que vi da para trocar sim.olha ai
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... m+do+monza
como voçe trocou aquela coifa de homoçinetica,acho que consegue ir mais adiante.
eu ja troquei do meu carro,mas como nao consegui puxar o eixo piloto,optei por tirar o cambio fora.
leia este topico e em particular a segunda resposta.isto e muito importante.
http://www.monzaclube.com/sosmonza/sosm ... m_01.shtml
se for trocar no lugar vai precisar de uma ferramenta desta.
http://www.ferramentaskennedy.com.br/lo ... m-do-monza
tomara que alguem mais possa te ajudar com dicas de trocar no lugar,pois tirar ou afastar o cambio nao me deixou muito animado nao.
amanha vejo como ficou e se puder te ajudo mais um pouco.
um abraço amigo :smt023
.S.O.S. publicado em: 09/08/2001
Enviado por: André Bole Júnior
Características do carro: Monza GLS 2.0 EFI, 1996, gasolina
Dúvida: quando saio em primeira marcha, o carro trepida. Já mandei trocar, na concessionária, platô, disco, rolamento e cabo, mas o problema persiste.
Resposta do consultor técnico Luiz Yoshimura: grande parte dos problemas de trepidação em automóveis equipados com platô de carcaça estampada, como é o caso do Monza, se deve ao aperto irregular na instalação, ocasionando deformação da carcaça ou dos dedos da mola da membrana. Quando o platô está na condição livre (antes do aperto dos parafusos de fixação), sua placa de pressão está avançada, e recua forçadamente à medida que o mecânico aperta os parafusos. Dependendo da força exercida e da seqüência de aperto dos parafusos, pode haver a deformação da carcaça de chapa, ou o desalinhamento dos dedos da mola membrana, provocando a trepidação da embreagem. É fácil prevenir este defeito montando-se o platô acionado. Para isso, basta colocar um cabo metálico ou plástico entre a carcaça do platô e a mola da membrana, o qual fará com que a placa de pressão recue, permitindo instalar o conjunto de embreagem mais facilmente. Recomenda-se utilizar um cabo de aço como, por exemplo, o "arame" de um cabo de embreagem. 1) Com o auxílio de uma pequena prensa, pressione a mola membrana (chapéu-chinês) de modo que o platô fique acionado. Aconselha-se a utilização de um volante como base de fixação. 2) Com o platô acionado, insira o cabo metálico entre a carcaça e a mola membrana. 3) Retire o platô da prensa e instale o conjunto de embreagem normalmente, apertando os parafusos progressivamente (aos poucos) e alternadamente (em cruz). Naturalmente, você perceberá um aperto mais fácil. 4) Retire o cabo.
A AC Delco não fabrica peças, apenas as embala. Para o ano do seu Monza os kit's eram Luk ou Amortex, que essa última foi adquirida pela Sacks. Poderia vir como é até hoje em embalagem GM, AC Delco ou do fabricante da embreagem.AC Delco tbm nao vem de fabrica nos 89? Tem tantas pecas AC Delco de fabrica no Monza....
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Puxa, meu monza é 94. Só de pensar que para efetuar a troca vou ter que afastar o câmbio, já fico desanimado! Mas nada é impossível para os amigos monzeiros!
kaioemmanuel
Amigo Jesuino, suas dicas me ajudaram bastante. Meu maior medo era exatamente de precisar de alguma ferramenta especial, e por acaso nao tenho um extrator desses.jesuino b ferreira escreveu:amigo kaioemmanuel,seu monza pelo que vi da para trocar sim.olha ai
http://www.monzaclube.com/sosmonza/sosm ... m_01.shtml.
Tambem vi que o melhor mesmo eh retirar o cambio, e dar uma geral em toda a parte de acionamento. Ate pq acho meu pedal muito pesado, muito mesmo.
Como vc ja retirou seu cambio, pode me dar mais algumas dicas?
Quero saber se consigo fazer sozinho. So o que tenho pra segurar o carro sao dois cavaletes, e um jacarezinho do meu pai.
Outra coisa, se retirar o cambio, consigo efetuar a troca sem esse tal extrator?
- Cidade: goiania
se tirar nao precisa usar o extrator.vou te passar uma mp com meu msn.Outra coisa, se retirar o cambio, consigo efetuar a troca sem esse tal extrator?
como acho que vai fazer um tutorial nao tem problema.pois aqui seria mais visivel para outros menbros.so que vai poluir demais o topico. :smt023
so que começou relampear agora e vou ter somente mais uns minutos.mas vao ser sufiçientesm
olha suas mp ai que meu recado vai estar la. :smt024
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Esta faltando um belo tuto pra troca de embreagem, espero que algum de voces o faça. :smt023
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Boa ideia!timm_65 escreveu:Esta faltando um belo tuto pra troca de embreagem, espero que algum de voces o faça. :smt023
