Monza GLS 1996
teste
Re: Monza GLS 1996
Ah sim.. mas diz ai vc disse que tinha um gl.. ele tb tem botao.. nunca percebeu???
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
MonzaSC
- Registrado em: 25 Nov 2007, 20:03
Re: Monza GLS 1996
teste escreveu:Ah sim.. mas diz ai vc disse que tinha um gl.. ele tb tem botao.. nunca percebeu???
Nunca. Sério mesmo. Vendi o carro sem ter nunca utilizado esse recurso.
Valeu pela dica.
#MONZA GLS 1996#
MonzaSC
Re: Monza GLS 1996
teste escreveu:rs.. eita.. que bom que entro pro forum em rs
No fórum desde 2007...vergonha, né?
#MONZA GLS 1996#
filipenogueira
Re: Monza GLS 1996
hehehe....acontece amigo, agora já sabe que seu monzão tem abertura de mala elétrico, nem precisa desse UP, rsrsrs. o meu to querendo jogar 12v direto pra não precisar da chave, mas tava pensando (colocando os miolos pra funcionar) se daria algum problema e/ou fuga de corrente se puxasse um fio direto da bateria pra não precisar mexer com caixa de fusíveis. Se puder dar uma olhada nas fotos do meu monza ou até mesmo pelo Avatar, o meu é a mesma cor do seu ou não? to com essa dúvida....rsrs...Abraços e que monzão hein!!!
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
teste
Re: Monza GLS 1996
rs nada ave.. mas pocha vc nao axo que um monza completo nao ia abri o porta mala no botao rs. coloca um alarme 100 conto h buster sensor de presensa q vc ja vai abri ele de longe.. ai fica todo mundo procurando ue cade o dono rsrs
MonzaSC
Re: Monza GLS 1996
filipenogueira escreveu:hehehe....acontece amigo, agora já sabe que seu monzão tem abertura de mala elétrico, nem precisa desse UP, rsrsrs. o meu to querendo jogar 12v direto pra não precisar da chave, mas tava pensando (colocando os miolos pra funcionar) se daria algum problema e/ou fuga de corrente se puxasse um fio direto da bateria pra não precisar mexer com caixa de fusíveis. Se puder dar uma olhada nas fotos do meu monza ou até mesmo pelo Avatar, o meu é a mesma cor do seu ou não? to com essa dúvida....rsrs...Abraços e que monzão hein!!!
Poisé...vivendo e aprendendo...Que bom que isso funcionou, já tava pensando mesmo em colocar, nem reparei que o motor fica coberto por plástico dentro da tampa. Quanto à cor, não sei se há diferença do 95 pro 96.
#MONZA GLS 1996#
MonzaSC
Re: Monza GLS 1996
teste escreveu:rs nada ave.. mas pocha vc nao axo que um monza completo nao ia abri o porta mala no botao rs. coloca um alarme 100 conto h buster sensor de presensa q vc ja vai abri ele de longe.. ai fica todo mundo procurando ue cade o dono rsrs
Cara, tem tanto item de série nesse carro que esse detalhe passou despercebido mesmo.
#MONZA GLS 1996#
