BARULHO NO MOTOR
dionemaster
Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Re: BARULHO NO MOTOR
Mensagem não lida por dionemaster »
carro foi para oficina ...
depois posto o que houve
WizardMaster
Acompanhando Dione, boa sorte.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
dionemaster
Bom dia aos amigos, passei na ofina ontem, estão analisando o que pode ter acontecido, mas a resposta me deixou completamente desanimado com o carro, eles falaram que o problema é no cabeçote, falaram que vou ter que retificar a parte de cima, mas isso não é uma informação concreta ainda, falaram também que fizeram medição nos cilindros e que não estão tendo as mesmas pressão, essa informação procede ?
hoje vou passar lá para ver,
abraços
Editado pela última vez por dionemaster em 20 Jun 2012, 08:35, em um total de 1 vez.
dionemaster
WizardMaster escreveu:Acompanhando Dione, boa sorte.
o amigo, então, to super desanimado, desanimei mesmo, ta complicado.
depois posto mais informações
dionemaster
Bom , acabei de pegar o carro no mecânico, porém não mandei realizar o serviço, o carro continua batendo, segundo mecânico terá que fazer a retifica da parte de cima e conforme a
situação fazer a parte de baixo também, o carro esta queimando apenas com 3 cilindros, se tirar o cabo da vela do cilincro terceiro o carro nao altera o funcionamento,
alguem tem uma dica ?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
O mecânico então verificou a compressão dos cilindros e condenou um deles?
dionemaster
rafamts escreveu:O mecânico então verificou a compressão dos cilindros e condenou um deles?
sim isso mesmo, mas meu carro ta normal, andando bem, cheguei em casa fiz o mesmo procedimento que ele fez na hora que me mostrou que o carro nao tava queimando o terceiro cilindro, quando ele tirou o carro nao alterou o funcionamento, ai em casa tirei os cabos e coloquei de novo na posição correta e tirei o terceiro cilindro e carro alterou sim , quase morreu, ontem a tarde fui na GM aqui da minha cidade, o mecânico olhou o motor e disse para eu ficar tranguilo,
terei que trocar comando, tuchos, balancins, escoras, ... cada um fala uma coisa ,,, to ficando confuso .
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Dione, se vai trocar comando, tucho, balancins e escoras vai fazer quase toda a parte de cima do motor, só fica faltando a retífica de cabeçote. Faz o seguinte: leva em mais um mecânico para dar o parecer sobre seu carro...
Abraço,
Rafael
