Página 5 de 8
Re: Dúvida potência e impedância.
Enviado: 15 Dez 2012, 14:05
por luiz sle
Diego Paiva escreveu:Bom, eu já usei um NAR de 300w rms, bobina dupla. No monza achei muito fraco, acho que pra ficar legal, teria que ter 1 par dele.... No monza hatch deve ficar bom, pois a acústica é bem melhor que no sedan.
Já usei um tornodado 1200rms, com a caixa sintonizada em 50~60hz e pra mim, foi o melhor som que tive. Grave forte e seguro, tocava bem pra fora do carro, como pra dentro.... no meu gosto, excelente. Eu gosto de grave, odeio sub-grave , só aquele treme treme, isso não é pra mim.... gosto de "escutar" a pancada.
Eu também não gosto de placa batendo hehehe. Tem que ser porrada seca! Adoro o som dos Tornado, mas pro Hatch fica muito forte. Esses seriam só pra ocasiões especiais... Imagina, 2500Wrms na orelha? kkkkkkkkk Tem um cara com uma Strada sporting toda detonada aqui em Cajamar. Ele tem 2 snake pro de 2,3K. Cara, aquele sub é muuuuuuito show! Tem um som espetacular e é muito alto. Fico imaginando só os Tornado como não são...
Enviado: 15 Dez 2012, 15:24
por Diego Paiva
No monza, se eu for montar som ainda... vou colocar 2 snake gtk de 12"...
Enviado: 15 Dez 2012, 15:31
por luiz sle
Diego Paiva escreveu:No monza, se eu for montar som ainda... vou colocar 2 snake gtk de 12"...
Quantos Rms possuem? Porque vai sair da linha Tornado?
Enviado: 15 Dez 2012, 15:38
por Diego Paiva
Pq vendi o tornado... e os de 12 precisam de caixa menores. Os snake devem ter 1200rms..
Enviado: 15 Dez 2012, 18:12
por luiz sle
Diego Paiva escreveu:Pq vendi o tornado... e os de 12 precisam de caixa menores. Os snake devem ter 1200rms..
São mais fortes então. Caixa pequena é o que eu mais quero. Não tiro o bagagito original de forma alguma, nem que eu fique sem som mas não tiro. kkkkk
Enviado: 12 Jan 2013, 03:33
por TharsisCido
Boa Madrugada Pessoal,
Bom minha dúvida é basicamente a mesma que a do amigo que criou o tópico porém não colocarei um sub no porta malas,
acabei de adiquirir o material abaixo:
1 Par de Alto Falantes Bravox 6x9 Quadriaxial B4X69T 250 Watts RMS
1 Kit 2 Vias Bravox CS 60 B 6 - 130 watts RMS
1 Amplificador Digital Taramps TS-400x4 Canais - 400 Watts RMS
Comprei este equipamento pois o que possuo no meu carro é muito fraco, ganhei das sobras do meu tio, em fim, a questão é a seguinte, este módulo tem 4 saídas de 100Watts a 2 Ohms ou 4 x 63Watts a 4 Ohms ou ainda 2 x 200Watts em Bridge a 4 Ohms, logo fiquei em dúvida quanto como fazer a ligação tendo em vista que os falantes 6x9 possuem 125Watts cada e a impedância é 4 Ohms eu gostaria de saber como seria a melhor forma de amplificar este kit, imaginei o seguinte:
Kit 2 vias ligados cada falante em uma saída de 63Watts em 4 Ohms q é a impedância normal dos falantes.
E os 69 Ligados em Paralelo fazendo-os ficar com 2 Ohms e alimentados por duas saídas de 100 Watts estéreo a 2 Ohms da potência.
Pois imagino que desta forma eu consiga trabalhar os 4 falantes de forma a extrair o máximo deles que a potência pode gerar.
Pensei também em uma segunda opção que seria um bridge para os Kits de 2 vias e outro Bridge para os 6x9.
Bom caso não seja muito incomodo gostaria que alguém me orientasse quanto a estas ligações, qual seria a melhor forma, se uma destas duas ou nenhuma destas, rsrs e se possível o porque, pois gostaria de entender um pouco mais sobre este assunto de impedância.
Att,
Tharsis Félix
Enviado: 14 Jan 2013, 17:21
por luiz sle
Precisa de um módulo mais forte. 400Rms não alimenta nem os 6x9, que dão 500Rms só eles. Vai forçar de mais o módulo, o certo é usar um pro duas vias e um pro 6x9. É o que eu acho, vamos ver outra opiniões.
Enviado: 14 Jan 2013, 23:04
por TharsisCido
luiz sle escreveu:Precisa de um módulo mais forte. 400Rms não alimenta nem os 6x9, que dão 500Rms só eles. Vai forçar de mais o módulo, o certo é usar um pro duas vias e um pro 6x9. É o que eu acho, vamos ver outra opiniões.
Muito obrigado Luiz por se manifestar e dar sua opinião, talvez eu tenha errado mesmo na escolha do módulo mas também não tão bruscamente, os 6x9 tem 125rms cada um totalizando 250rms o par!
