Ressuscitando o Tubarão
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Ressuscitando o Tubarão
willpetrucci,
Se a mangueira estourou provavelmente a junta do cabeçote esta queimada passando compressão para a água! Talvez seja esse o motivo das falhas!
- willpetrucci
- Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Não entendo muito mas se a junta estivesse queimada não estaria misturando água e óleo?
Pois é, acho que não vou escapar da retifica...
Acho que está com desgaste de anel, pois fuma frio e quando força na estrada...
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Pode acontecer 3 situações na queima da junta! Queimar do cilindro pra galeria de água, da galeria de água pra galeria de óleo (nesse caso se daria a mistura), e de um cilindro pro outro! No seu caso pode retirar as velas e ver se alguma está enferrujada, e com uma lanterna tente olhar pelo buraco da vela e veja se o pistão está enferrujado!
- willpetrucci
Troquei hj a mangueira estourada...
Coloquei aditivo de radiador concentrado e completei com água, continua fervendo...
Um detalhe que pode ser coincidência, é que agora com o aditivo esquentou muito mais rápido...
Aproveitando que estava mexendo resolvi ver o gás... é um problema de mau contato dos conectores, apertei todos com alicate e funcionou...
Amanhã compro conectores novos e troco...
Danieldsa15, não tem nenhum pistão enferrujado...
Will Petrucci
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
willpetrucci,
Um teste bem simples que vc pode fazer pra ver se está vazando compressão para água, com o carro totalmente frio ligue-o sem a tampa do reservatório d'água, se tiver vazando compressão vai começar a borbulhar fortemente a água! Agora que consertou a mangueira dá pra fazer o teste, caso contrário teria dito pra fazer o teste antes!
Um abraço.
Um abraço.
- willpetrucci
Danieldsa15,
Fiz o teste como carro totalmente frio e não borbulha, mas depois que esquentou um pouco subiu água e desliguei...
Conversando com um mecânico, ele disse que a válvula termostática deve estar travada fechada, mas só vou testar quando chegar em casa...
Abraço!!
Abraço!!
Will Petrucci
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Não precisa esperar esquentar não! Só deixar uns 30 segundos já da pra ver!
Menos mal.
Só completar a água!
Menos mal.
- willpetrucci
Hoje mexi mais um pouco no Monzão e desmontei a válvula termostática, estava travada e zinabrada...
Estava tão ruim que qndo fui girar pra verificar quebrou na mão...
Comprei uma nova mas parece que não casou legal na carcaça, ficou com folga dos lados... :smt017
Tinha trocado cabos, velas e instalados tuchos de velas, tinha ficado bom antes desse problema da valvula, agora está uma falha-falha danado e fraco como se estivesse com 2 pistões, retirei as velas e verifiquei que estão carbonizadas, não sei se é normal mas limpei todas na escova de aço no esmeril...
Caras, vou ter que "benzer esse carro pq tá demais...
Peguei o visinho olhando pro carro e rindo... é mole?
As meninas do camarada jogam pedras por cima do muro pra acertar o carro...
Já tinha reparado umas gosmas no carro mas achei que era coco de passarinho...
O cara tem uma inveja tão violenta que o carro não para bom...
Detalhe, o carro tava perfeito antes do camarada querer comprar ele e eu recusar...
Depois disso, não teve 1 semana que o carro funcionasse sem dar algum BO...
Devo estar viajando mas tá phoda...
Will Petrucci
