Amigos deste forum e Coy,
Desisti de colocar sob a cobertura por que achei muito estreito para colocar aquele tijolo de 80 mm quadrado, teria que fazer um furo para o suporte e quase encostar no chão da canaleta para usufruir da cobertura.
Se precisar cobrir devido a chuva ou lava-jato (quase não uso e não pago para lavar) dá para fazer algo semelhante com um plástico de 1mm flexível e moldável.
Acabou o divertimento a temperatura ao sair de casa para a cidade estava em
34ºC desligado. No caminho a temperatura
desceu até 30ºC e se manteve por bom tempo e depois
oscilou até 33ºC, desceu para 30ºC e
cheguei em casa com 31ºC
Coy você tinha razão, colocar longe do motor e tendo a proteção da parede corta fogo foi a solução para mantê-lo gelado.
A plaquinha com diodos retificadores com redução de voltagem foi para preservar o cooler de 12V e as fitas Led 5050 que tenho no parachoque dianteiro que também são especificadas para 12V.
[Farei adaptação do redutor de voltagem nas lâmpadas de freio que reformularei de leds comuns verm. alto brilho para a utilização de Led 5050 vermelho]
Amigos, valeu a experiência, os comentários dos Monzeiros que acompanharam, a ajuda do Coy (sorte que ele não cobra Royalties), as minhas idas e vindas, trabalhos manuais prazerosos, fotos razoáveis, tabelas demonstrativas.
E,
supondo que o Hei queime por variação aguda da tensão, curto do positivo na lataria, vazamento de alta tensão para a massa.
Se acontecer na rua é possível voltar a configuração anterior, isto é, tira-se o distribuidor,
desconecta a carcaça do Hei (by pass)... pega-se o Hei novo (pode ser até ching ling) do porta malas e instala no distribuidor e a extensão encaixa-se no novo sem problemas.
Depois estuda-se a causa da queima e recompõe no dissipador.
Avalie o estado da bobina impulsora uma vez ao ano ou quando limpar os contatos internos da capa do distribuidor.
[a minha bobina impulsora já tem 6 anos ( 23.01.2009) e a capa dos 2 fios amarelo e verde estão ressecados, precisei passar um silicone/alta onde lascou. O enrolamento está bom cerca de 800 ohms. Irei trocá-la por uma Delphi nova, antes que dê um tiltz]
Estou a disposição para qualquer observação e comentários.
waldir
