BARULHO NO MOTOR
dionemaster
Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Re: BARULHO NO MOTOR
Mensagem não lida por dionemaster »
rafamts escreveu:Dione, se vai trocar comando, tucho, balancins e escoras vai fazer quase toda a parte de cima do motor, só fica faltando a retífica de cabeçote. Faz o seguinte: leva em mais um mecânico para dar o parecer sobre seu carro...
Abraço,
Rafael
ok
Danilo
Registrado em: 07 Mai 2011, 11:41
Mensagem não lida por Danilo »
e dai amigo,
como esta as coisas?
qualquer coisa estamos ai..
abs,
dionemaster
Danilo escreveu:e dai amigo,
abs,
O Danilo, esta tudo bem por aqui, muito obrigado
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Mensagem não lida por Renatosouza »
O meu ta com esse tec tec tec, quando liga e depois de +/- 1 min o barulho some. Já substitui o óleo por AC Delco 20 50 SJ e continua com essa bagaceira.
mais ou menos 1 ano atrás gastei uma grana com retífica de kbçote.
Danilo
minha opinião:
deve ser tucho,
vamos esperar daqui a pouco tem mais repostas concretas ,pelo nossos amigos,
abs.
dionemaster
então, no meu caso o 1º reparador disse que meu motor não estava bom e teria que fazer ele todo, 2º reparador disse que eu teria que fazer a parte de cima porém não me garantia o serviço, 3º reparador GM desmontou todo o cabeçote e descobriu que uma valvula de escape havia quebrado, ele me disse que nunca viu caso de quebrar isso e me perguntou se alguém tinha abrido meu cabeçote eu disse que não, ele me disse que devido a quebra faltou oleo na parte de cima e danificou tuchos e comando, no meu caso foi comprado tuchos, escoras, balancins, comando, carter, filtro, tudo original GM, o carro ainda não ficou pronto, assim que ficar posto aqui o resultado, mas cada caso é um caso .
abraços
Danilo
é verdade cada caso é um caso.
o meu tava bom so fazia tec tec tec quando acelerava muito..e tbm queimava um pouco de oleo.
levei para o mecanico e ta fazendo o motor inteiro,ta ficando show.
eu so to fazendo todo pq gosto do carro e nao adiantava eu adiar isso pq o consumo de oleo tava alto :smt025 ..kkk...um dai ou outro ir te que abrir.
vou trocar ate a embreagem que esta ruim e vai ficar no total + ou - 3500 ainda nao esta pronto mas acho que eu pego essa semana ainda.
vou postar resultado e fotos do motor pq realmente da ficando zero..
abs.
dionemaster
Show de bola ein Danilo, aguardamos fotos aqui, um grande abraço ...
Danilo escreveu:é verdade cada caso é um caso.
abs.
