Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Meu pai tem uma furadeira com controle de velocidade, só que ela gira devagar até um certo ponto, depois ela dispara em rotação maxima, esse "controle" é na verdade feito para usar a furadeira como parafusadeira, e outra, segurar a velocidade no dedo 100% do tempo deve ser bem chato, as politrizes e roto-orbitais tem controle de velocidade fixo, ajustou, basta acionar o gatilho que até a trava do gatilho é automatica, você só tem trabalho de segurar e conduzir a maquina sobre a pintura... ergonomicamente BEM melhor, eu segurei dessa black'n'decker na mão, tava quase comprando mes passado, ela é bem parruda, não é pesada, acho que deve pesar uns 2,5kg no máximo 2,7kg, deve ter no site.
O duro que o preço dela aqui ta saindo na faixa de 420 reais, com 560 eu compro uma DeWalt, que é BEM melhor e mais leve, e ainda com 450 tem a roto-orbital da V8 que é mais leve e menos chances de queimar a pintura, e por 500 e uns quebrado tem a Autoamerica que é a "cópia" da roto-orbital da Meguiars, essa autoamerica era na verdade a fabricante das maquinas da meguiars no brasil, não sei porque cargas dagua, romperam, e a autoamerica fez a sua própria marca, são totalmente compativeis inclusive peças de reposição...
Diego se for 5" a Lake'n'Country tem boinas de 5 também... lojas para compra de materais:
http://www.miromi.com.br - Aqui tem bastante produtos de qualidade e preços bons.
http://www.lojamastercleaner.com.br - Segue o mesmo padrão da miromi e acho que tem mais diversidade de produtos.
http://www.lojatecnoboinas.com.br - Mesmo padrão das citadas acima.
http://www.ferramentaskennedy.com.br - Aqui tem as roto-orbitais da V8.
Gostaria da ajuda de vocês.
Vou trazer dos EUA, uma politriz com controle de velocidade e uma roto orbital de 7". Essa é a medida mais comum?
Vou trazer tbm lixadeira orbital. Minha dúvida é:
Melhor uma elétrica de 5" que usa disco de 8 furos ou uma pneumática de 7" que usa disco de 6 furos?
Corrigindo. A pneumática e de 6" marca craftsman
Sobre lixadeira não sei te dizer nada a respeito, o Rafaelo que entende bem desse assunto pode te ajudar melhor... com relação as politriz, o que importa nela é a potencia e o peso também, pois trabalhar com maquina pesada é um tanto cansativo pros braços...
A questão da medida de 7" isso depende do suporte que está usando nela, você poderá comprar suporte de 4, 5, 6, 7 até 8" a depender da potencia da maquina...
É sempre bom ter 2 medidas, geralmente o pessoal usa 6" ou 7" como padrão para uso em chapas planas, como capo por exemplo, e para locais com mais vincos uma de 4" ou de 5", ideal é as de 4", e tem locais que só manual mesmo...
Veja bem que você não necessariamente precisa de uma politriz e uma roto-orbital, pode ter somente uma, a roto-orbital é mais facil de trabalhar, e são mais delicadas também, porém não aguentam tanto o pega de quem trabalha com isso o dia todo... aí que entra as politrizes...
Ok!
Ok!
qual o compressor que tu vai usar essa poletriz? poletriz pneumatica sao demoradoras de ar, so compressores grandes consegue usar ela. compressor de no minimo 20 pes cabeçote triplo. qualquer outra coisa abaixo disso nao vai rodar essa maquina. ela consome muito ar 12 pcm e 90 psi de trabalho constante. nao sei qual o teu objetivo se é polir o carro todo ou so acabamento.eduardo_saura escreveu:Corrigindo. A pneumática e de 6" marca craftsman
o custo de polimento com uma pneumatico é muito mais alto que uma eletrica. chega a ser 6X mais caro pra deixar ligado um compressor de 6HP ao em vez de uma politriz eletrica de 1.5HP
a politriz pneumatica trabalha com oleo,entao ja viu pode cair oleo no polimento. vcs vao ver poucos profissionais do ramo trabalhando com pneumaticas por diversos tipo de problema que elas geram
de mais detalhes ae pra nos
Obrigado Vinicius! Me ajudou bastante. Vou comprar então a politriz normal. E da Kawasaki e não vou usar no dia a dia. Vou usar na repintura do Monza e nos carros de casa.
Espero em breve entrar no tópico de restauração. rs
Abc.
Abc.
Rafaelo,
E um Schulz Twister, aquele maiorzinho, não o mini. Tenho um grande também, mas está quebrado.
Vou usar para lixar o Monza, tanto a tinta velha como o fundo PU e talvez o verniz .
Será que encontro discos de llixa para essas pequenas? Todas que achei e de 5" . Se puder, veja se essa serve.
http://www.pepboys.com/product/details/ ... wer_tools/
E este é o link da politriz
