Página 6 de 6
Re: Monza apaga no nada
Enviado: 10 Ago 2017, 06:57
wellmonzablack escreveu: 09 Ago 2017, 22:41 Boa noite amigos, gostaria de saber, estava aqui pesquisando na internet e vi que talvez pode ser a BOBINA IMPULSORA ou COMUTADOR DE IGNIÇÃO, mais quando é passado na maquina do scanner ele não acusa nada, oque pode ser então???
Bom dia.
O sistema de ignição e a linha de combustível não são monitorados pela IE, portanto, problemas nessas áreas não aparecem em scanner. Apenas problemas relacionados ao ponto eletrônico podem aparecer.
Então, defeitos no sistema de ignição, sinal de rotação do motor e toda linha de combustível, além de problemas elétricos podem causar o sintoma.
O que pode ser então???
Nos setores que mencionei acima tem muitos componentes que podem causar o sintoma. Não tem uma receita que esse sintoma é apenas tal peça.
Tem que monitorar esses locais ou fazer os teste quando ocorrer o sintoma para encontrar o defeito.
Não vejo dificuldade em encontrar esse defeito, desde que use critérios e bom senso, bem como conhecimento no que está avaliando e nos equipamentos de diagnósticos.
Re: Monza apaga do nada
Enviado: 23 Jan 2025, 14:52
por henrique santana
De vez em quando acompanho umas postagens no grupo e respostas dos problemas (principalmente do sr Carlos Freire). Já aconteceu por 2 ou 3x o meu carro simplesmente parecer que foi desligado enquanto eu andava, como se a bateria tivesse sido arrancada. Não pegava e não dava qualquer sinal de vida.
Sabe-se lá o que 2 eletricistas fizeram quando isso aconteceu, mas o carro funcionou uns meses e depois teve o mesmo problema (entre as coisas trocadas, até o tal comutador da chave).
Porém, até hoje não sei o que ocasionou essa pane, e o carro não precisa estar quente para isso.
Até onde sei só tem 1 alarme instalado recentemente, em termos de segredo.
Enfim, sou de SP e é possível que os colegas compartilhem oficinas, mecânicos ou eletricistas de confiança?
Ah, e eu caí na pira de colocar aquele painel digital no meu Monza, porém, entre as 1231232 vezes que levei no "cara" que o instalou, por inúmeros problemas, 1 deles permanece até hoje: o conta-giros fica oscilando muito mesmo, e nunca foi resolvido: o "instalador" diz que é falta de aterramento e cobra caro para fazer... o eletricista que eu levava (que nunca teve um serviço que deu ruim) revisou (cobrou uma nota) e diz que o aterramento está perfeito (ele que fez).
Há algum especialista que possa resolver esse meu problema no painel digital?
