Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Fotos do meu Vectra
Mensagem não lida por 500EF »
José Leal escreveu: Nojento! :smt005
tchã... hahahahaha
Muito estiloso o teto fechando com o alarme. E o conforto do automatizador, o que achou?
Ah... muito melhor... :smt023
Cesinha escreveu:Ficou estiloso pra caramba mesmo,e o bom é que deu pra aproveitar o alarme original do carro.
E nunca mais vou ter que abrir o carro outra vez, colocar a chave na ignição e apertar o botão do teto, porque esqueci de fechá-lo ao sair... hehehe
Agora quando eu sair do carro e alguém avisar "oh... o teto ficou aberto", eu posso só tirar uma onda "aham... mas ele fecha", apertar o alarme e virar as costas... hahahahaha
Eduardo... manda o link do tuto de como instalar o módulo auxilar para os vidros.. pq o do meu amigo, é como era o seu... tem que ficar segurando a chave ate fechar.
Cesinha
Cidade: Santo André
500EF escreveu:
tchã... hahahahaha
Como diria um colegal meu.
Essa tal de ( Tequinolojia :shock: ) :smt005 :smt005 :smt005
Fotos:
500EF
Cidade: BH
Diego Paiva escreveu:Eduardo... manda o link do tuto de como instalar o módulo auxilar para os vidros.. pq o do meu amigo, é como era o seu... tem que ficar segurando a chave ate fechar.
Use a primeira parte do tutorial de fechar o teto com o alarme para chegar até o chicote da central (creio que seja necessário se cadastrar no vectra clube para ver):
http://www.vectraclube.com.br/site/how_baldani/teto.htm
Depois, a ligação vai depender do módulo que ele for usar.
Se for o Soft DW 50 ( comprei aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... t-dw50-_JM ), vem um folheto explicando, mas é simples.
Ele tira o conector da central do alarme que tem os fios mais finos (são dois chicotes, mas só precisa tirar este).
Descasque (sem cortar) os fios "marrom/azul" e "preto/azul".
No "marrom/azul" da central, conecta o "cinza/vermelho" do DW50
No "preto/azul" da central, conecta o "preto/azul" do DW50
Aterre o marrom do DW50 na lataria (tem um ponto de aterramento bem do lado da central).
E depois é só ligar a ignição, descer e subir os vidros para reprogramar a função de 1 toque (no meu, dois desprogramaram, fiz o procedimento de subir e ficar segurando uns 10 segundos em todos), tirar a chave da ignição, fechar as portas e testar. :smt023
Diego Rodrigues
Registrado em: 13 Nov 2007, 16:26
Mensagem não lida por Diego Rodrigues »
e aê, rapaziada!!!!
passei o carro no dinamômetro com a configuração atual: podium+chip original+taxa+escape+filtro
deu 144@4240 na roda. e 268,3nm@3389, também na roda.
no álcool tava dando 294,4nm na roda. a potência saiu incorreta na época.
e os projetos de vocês aê???
Vectra CD 2.2 16V Automatic 4 Prata - 2001
Cidade: Goiânia
Cesinha escreveu:Como diria um colegal meu.
:smt005 Muito boa!
Diego Rodrigues escreveu:e aê, rapaziada!!!!
Diego, podemos ver que a IE está atrasando bem o ponto de ignição, pois o torque caiu um pouco. Na sua configuração, realmente o álcool está sendo melhor.
O meu projeto está em passos de formiga. O do Eduardo está bem adiantado.
FINALMENTE CHEGARAM MINHAS BIELETAS Imagem Imagem
2ª ou 4ª feira o carro será internado para resolver isso. Depois, que venha o silêncio!
Diego Rodrigues
blz! sobre esse lance do teto, que eu não tinha visto direito ontem, digo que no ano passado eu também havia instalado o módulo one-touch no TS. não ativei alarme porque o meu ainda é o original, na chave. mas ainda assim é uma baita mão na roda. antes tinha que ficar segurando o botão de comando e se desligasse o carro deixava de acionar. agora só aperto 1 vez e ainda por cima posso desligar o carro e sair dele enquanto o teto está fechando (ou abrindo).
depois vou intalar alarme com controle e tirar onda qu nem o Eduardo. kkkkkkkkkk!!!
Cidade: Goiânia
Instalei o TF e a disqueteira. Sem comentários como o som ficou bom. Não sei se é o leitor do CD do aparelho original estava contribuindo para deteriorar a qualidade do som.
Aproveitei e resgatei algumas fitas K7 para escutá-las :roll: .
